Автор | Сообщение |
anatoliy_61
Куплена новая мать MSI H310M Pro-VD (MS-7B33 ver 1.1) с процессором Intel Core i3-8100 SR3N5 3.60 GHZ X846D126, память T-Force TLGD48G2400HC14BK 8 GB DDR4 2400 CL 14-16-16-31 1.2 V . По всем понятиям мать должна работать, но при включении никаких признаков жизни нет. БП ставил 500W, но у меня на БП нет 8 Пин разъема для питания процика, я ставлю 6 контактный. Если снять питание процика, то вентиляторы начинают крутиться, запуска конечно нет, но при включенном питании проца все мертво. Что может быть???
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 15:36
Socket 1151 v2 |
alexsey_84
anatoliy_61, подключить БП с нужными коннекторами ,либо отнести в СЦ по гарантии |
anatoliy_61
По гарантии отпадает, поскольку мне ее привезли с Украины, а живу я на Донбассе... |
foxter-x
alexsey_84
anatoliy_61, А БП точно живой? может не держит вых нагрузки и из -за этого проблеммы
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 16:17
anatoliy_61 писал: | По гарантии отпадает, поскольку мне ее привезли с Украины, а живу я на Донбассе... |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 16:20
anatoliy_61, тогда с самого начала ,проверям БП , проверяем сопротивления линий питания матери , батарейку CMOS сколь на ней вольтиков?, кварцы и т.д..После думать будем уже ? |
anatoliy_61
Сопротивление на питании проца 1,2 кОм, батарейка 3,2 В |
alexsey_84
anatoliy_61 писал: | Сопротивление на питании проца 1,2 кОм, батарейка 3,2 В |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 16:37
anatoliy_61, Посмотри на материнке как разъём распаян , не задублированы ли контакты 12В линии ? Если да , то всё должно крутиться |
anatoliy_61
Контакты по 12 В задублированы, видно все таки этой матери нужен БП помощнее, я снял со своего компа и на нем есть такой 8 пин разъем и мощность БП 600 W, так вот с этим БП мать запустилась без проблем... Всем спасибо за подсказки, тема закрыта... |
alexsey_84
anatoliy_61, удачи |
