asus hd7850 2gb .нет инициализации.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 24/03/2019 13:10 цитата
Всем привет , решил восстановить данную видюху)Была клиентская ,но после поломки и диагностики в СЦ ,определили что мёртвый чип,она была куплена на запчасти.
При подключении карта стартует ,кулеры крутятся ,изо нет .
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:26
Провёл визуальный осмотр ,всё ок классно!
Проверил сопротивления по дросселям ,а так же по шине PCI -ex, в норме)Подключил карту через " райзер" проверял напруги .Стаб на 5 вольт в норме , все 4 фазы проца тоже 0.9 вольта ,всё ок.Питание 3.3 вольта есть .Питание 0.9 вольта если неошибаюсь ядра проца тоже норм .
В итоге вышел на отсутствующее напряжение видеопамяти , танзисторы проверил всё ок. Ими управляет контроллер gs7253.питание на VIN -12В ,отсутствует сигнал EN по нулям , след-но нет синала верхнего и нижнего плеча на затворах полевиков.
На питаниии видеоядра такойже контроллер gs7253 сделал замеры на нём , всё ок ,генерацияя и енейбл есть.
groks
groks
Сообщение #2 от 24/03/2019 13:29 цитата
Вентиляторы будут крутиться при подаче питающего напряжения. Что ещё известно? Греется или нет, напряжения где какие присутствуют?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 24/03/2019 13:30 цитата
Есть подозрение что контроллер неисправен )но неуверен из за отсутствия сигнала ENABLE.
Есть у кого мысли по этому зверьку?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:33
Да и ещё по замерам сопротивления Чипа по фазам ,а так же по падению напряжения по линии PCI- ex ,отклонений нет ,скорее всего чип живой .
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:35
groks писал:
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:37
groks, напруги есть везде кроме фазы видеопамяти ,я же писал выше равнодушие
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:38
предохранители -нулевики целы ,я их проверил сразу голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 14:40
Прозвонил эту ножку сигнала enаble на сопротивление относительно земли ,всё в порядке.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 24/03/2019 15:10 цитата
Видюхами не занимаюсь плотно ) ремонтерую ноутбуки ) в основном таскают прогреть ,отреболить или заменить чип GPU
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 16:14
Есть у кого мысли ? куда копнуть голливудская улыбка
groks
groks
Сообщение #5 от 24/03/2019 16:57 цитата
Вообще у меня видюхи с выбитым питанием памяти выводили серый фон. Но может совпадение какое. Если карту не очень жалко, то я бы попробовал подать левое напряжение на память.
Сообщение #6 от 24/03/2019 17:59 цитата
Сигнал EN на питание памяти формирует гпу.
Да и питание чипа 0.9 тоже маловато.
Надо смотреть обмен гпу с контроллером его питания так же повер гут с контроллера питания гпу,потом чтение биоса видеокарты
Сообщение #7 от 24/03/2019 19:48 цитата
groks писал:
Можно в исправной видюхе отрубить питание памяти и кина не будет совсем смех Серый фон будет если яркость в монике накрутить до предела и только на элт монике
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 24/03/2019 19:50 цитата
n max, спс за совет)очень помог ) завтра проверю и отпишусь )
А такой вопрос возможно с ЛБП подать около 1 вольта на Енейбл ,обмануть контроллер и проверить его работу ? Что бы только не убить видюху голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 20:52
n max, ГПУ походу в мусорку ,хотя сначала всё проверю как ты советуешь,спс классно!
Сообщение #9 от 24/03/2019 20:02 цитата
Там кроме гпу и лететь то не чему смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #10 от 24/03/2019 20:03 цитата
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:06
n max, а как же Шим , полевики , биос и т.д? просто статистика показывает что 90% это вылет ГПУ и с этим трудно не согласиться недовольство, огорчение
Сообщение #11 от 24/03/2019 20:08 цитата
Прогреть чип мож и включиться.
Мне так тоже задарили гтх 1080 с 8 гигами памяти заказал чип на али поставил полёт нормальный-теперь танки не буксуют смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 от 24/03/2019 20:12 цитата
n max, сегодня прогревал ГПУ на станции,качнул его для уверенности ,но чуда не случилось смех гляну ценник если адекватный то закажу ,не помешает видяха в запасе)
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:12
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:13
n max, Чип новый брал?или уже перекатанный)
Сообщение #13 от 24/03/2019 20:18 цитата
Китаец сказал что новый да и б.у. шных на то время ещё не было.Датакод был 18 года
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 от 24/03/2019 20:26 цитата
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:28
n max, отлично ,если так классно! тоже гляну по Али ,думаю найду что стоящее голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:37
n max, не подскажешь что за чип у меня с маркировкой ATI NBF 994.00?
Сообщение #15 от 24/03/2019 21:08 цитата
Там должен парт номер стоять по аналогии с ноутбучными обычно белой краской наносят
dimon753
Сообщение #16 от 23/04/2019 12:49 цитата
Привет. Посмотри видосы в инете, может поможет. Мне во многом помогало
