ASUS P5PL2 Не запускается
Ignashkino
Сообщение #1 от 16/05/2019 15:17 цитата
Привезли с поломкой "не включается".
Обнаружил в БП 4 высохших почти полностью конденсаторов на 1000мкф/10в. Заменил -БП заработало; выходные напряжения в норме улыбка . Начал ставить БП на место - и тут только заметил! - четыре вздувшихся кондера на материнке: три - 820мкф/6,3в, и один - 1500/6,3. Выпаял - почти до нуля все четверо высохли. Ну и раз уж снял материнку - решил проверить ЭСР-метром остальные конденсаторы. ЭСР-метра оказалось недостаточно, пришлось достать тестер. Большинство кондеров на плате показывают полное КЗ!!! замешательство Не может же быть такого!!! Снял процессор - КЗ пропало. Ставлю обратно - КЗ появляется. Неужели сгорел процессор?! недовольство, огорчение
Тем не менее заменил на новые высохшие 4 кондера, все подключил, включаю комп - светодиод включения моргнет - и тишина; ни один вентилятор даже не дрыгнет. Отключаю штеккер питания от материнки - вентиляторы заверчиваются, жестки диск - слышно - тоже начинат "скрипеть".
Помогите, пожалуйста, точно уточнить: причина не включения в процессоре или нет?
Сообщение #2 от 16/05/2019 18:26 цитата
Если плата не стартует с снятым процем то проблема не в нём
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 от 16/05/2019 19:55 цитата
Ignashkino писал:
Ты хоть сам-то понял, что написал?
groks
groks
Сообщение #4 от 16/05/2019 20:22 цитата
Какой "штекер"?
Если часть конденсаторов связана с процессором непосредственно и там может быть "КЗ", то вот, как раз "большая часть" - никаким боком.
Ignashkino
Сообщение #5 от 16/05/2019 20:42 цитата
n max писал:
Нет, этого я не делал. Я сказал, что когда снимаешь проц - большинство кондеров перестает показывать КЗ. Ставишь проц - КЗ появляется. вот я и предположил, то КЗ в самом проце. Может такое быть?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2019 21:49
Nik_Al писал:
Ignashkino писал:
Конечно, понял! Вытаскиваешь штепсель (самый большой по размерам, белый, на24 ножки), замыкаешь на нем зеленую, Ps-ON, на массу - вентиляторы, жесткий диск оживают. Вставляешь штепсель - нажимаешь на морде системника "Power" - моргнет синий светодиод - и дальше тишина, все мертво. При подсоединенном штеккере боюсь замыкать Ps-ON на массу - как бы все окончательно не сгорело.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2019 21:51
groks писал:
Какой "штекер"?
Вот и я об этом! Почему со снятым процем кондеры показывают норму, а ставишь проц - начинают показывать КЗ?
groks
groks
Сообщение #6 от 17/05/2019 14:07 цитата
"самый большой по размерам, белый, на24 ножки" А на 4 на процессор значит оставляем? Но обвиняем процессор.
Ignashkino
Сообщение #7 от 17/05/2019 16:14 цитата
groks писал:
Спасибо, groks, за отклик!!! Значит, питание на проц идет через этот белый с 4 ножками штеккер (12в)? Сейчас разъединю его и посмотрим, что будет.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2019 17:31
Отключил - никакой разницы! недовольство, огорчение .. Я понимаю, что на материнке миллион потребителей, и любой из них может явиться причиной неисправности. Почему я заподозрил процессор? Еще раз повторюсь: "Большинство кондеров на плате показывают полное КЗ!!! Не может же быть такого!!! Снял процессор - КЗ пропало. Ставлю обратно - КЗ появляется". На всякий случай уточнюсь-ка: под процессором я имею в виду самую большую микросхему на плате под самым большим радиатором, который в свою очередь находится под самым большим вентилятором!
Ignashkino
Сообщение #8 от 17/05/2019 16:45 цитата
Вернемся неного назад, к началу. Высохшие кондеры в БП, высохши-вздувшиеся кондеры на материнке. Надо полагать, что кондеры на материнке потому вышлти из строя, что с БП поступало нестабильное, не сглаженное питание, - так?.. Но до того дня, когда комп не захотел включиться, он же годами работал с этими постепено высыхающими, а потом и вовсе высохшими кондерами. Что же случилось потом? В один прекрасный день какая-то активная деталь не выдержала это нестабильное напряжение и сгорела? хммм...
groks
groks
Сообщение #9 от 17/05/2019 19:24 цитата
Обычно в первую очередь мрут электролиты в преобразователе напряжения на процессор. Они отделены от остальной схемы ключами. При этом случается, что БП нагоняет такую жуть, что рябит монитор и квакает звук. Но системник заводится и даже ОС нормально может работать.
При подключенном АТХ-разъёме вроде есть попытка старта - что-то же на фронтпанели мыргает даже. Потом вероятно вводится неисправная цепь/элемент и срабатывает защита БП. Искать на материнской дохлый элемент можно до посинения.
Вопросы.
1. БП точно исправен? Его можно попробовать на другом компе? А то стар с перемычки не абсолютный показатель.
2. Если оставить на материнской только процессор, даже без его радиатора(кратковременно!), прилепив любой вентилятор вместо штатного (снимаем так изгиб платы) и спикер, то что произойдёт? Процессор пальцем щупать, спикер случать, плата из корпуса вынута, фронтранель отключена - старт отвёрткой по контактам.
Ignashkino
Сообщение #10 от 17/05/2019 23:32 цитата
1. АТХ-разъём - это, если я правильно полагаю, тот самый 24-ножечный большой белый штеккер?
2. БП постараюсь проверить на другом компе, или же другой заведомо рабочий БП подключу сюда.
3. То есть все-все отключаем от материнке, кроме АТХ-разъёма и микродинамика? "Старт отвёрткой по контактам" - я хотел у вас спросить, можно ли это делать, не опасаясь сделать еще хуже.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2019 00:34
groks писал:
смех смех смех
LoneRanger
Сообщение #11 от 18/05/2019 01:47 цитата
Ignashkino, "Старт отвёрткой по контактам" - значит замкнуть отверткой 2 пина PWRSW , те что под микродинамиком (SPEAKER), рядом с RESET. Вместо кнопки на морде системника улыбка
groks
groks
Сообщение #12 от 19/05/2019 20:26 цитата
Может перекашиваться плата на стойках - коротыши в результате. Может проявляться микроразрыв при прикручивании платы.
Я уже написал, что снять всё. И фронпанель, чтоб исключить на ней замыкания. Порты всякие с неё - тоже. Слушать спикер - он должен материться, как минимум, на память. Если старт будет. Куллер с процессора снимается, чтоб исключить прогиб слота процессора от него.
Замыкание контактов на арзъёме фронтпанели совершенно аналогично нажатию кнопки и если анатомия не альтернативная, то это не опасно.
12В на процессор 4 не забыть воткнуть.
alex485
alex485
Сообщение #13 от 20/05/2019 00:59 цитата
Ignashkino писал:
Что за модель /марка/ ESR-метра?
Ignashkino писал:
А при проверке электролитов, тестер Вам - зачем(?), при наличии ESR-метра.
Ignashkino писал:
Фото платы сделайте и нарисуйте на нём "стрелочки" к кондёрам, которые меняли, и к тем - на которых, гм... "К.З."
Ignashkino писал:
Здесь имеет смысл отключать от платы ТОЛЬКО разъём 12V, идущий с БП, но, вообще... перед тем, как подавать питание на плату, в обязательном порядке нужно проверить хотя бы ключи /мосфеты/ каналов ШИМа питания ядра процессора, ибо если пробит мосфет по 12V, то при подаче 12V /с этого отдельного разъёма/, процу можно запросто организовать "звиздец".
Ignashkino
Сообщение #14 от 21/05/2019 08:32 цитата
Всем здравствовать! улыбка
Извините за недолгое отсутствие.
Итак, продолжим!
Я тут почитал в инете о диагностике материнки. Но прежде чем приступить к практике, хочу сказать, что зеленый светодиод на материнке сразу и уверенно светит. О чем это говорит? хммм...
ДОБАВЛЕНО 21/05/2019 09:59
Ура!!! улыбка Первые проблески надежды!!! улыбка
Всю периферию отключил - нажимаю Пауэр - ветилятор на процессоре заверчивается, затем из Спикера начинает циклично раздаваться один долгий и два коротких писка!
Ignashkino
Сообщение #15 от 21/05/2019 09:14 цитата
Поставил оперативные памяти - теперь такие звуки: пиииип-пип-пип-пип... пи-пип. Пишут, что это видеоадаптер (то есть он же видеокарта?), - но что означают последние "пи-пип"? Нигде в таблицах звуков БИОС о них не упоимнается.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2019 10:37
Ignashkino писал:
Точно! Сгорела видеокарта! улыбка Поставил ее - все умерло, звуки пропали, тишина!.. Снял ее, начал проверять элементы, один из мосфетов, D552, показывает полный пробой всех трех ножек между собой. Найти бы теперь видекарту - пусть самую слабенькую - и увидеть картинку!
groks
groks
Сообщение #16 от 22/05/2019 10:00 цитата
Ignashkino, Если дохлый элемент известен, то что бы его не заменить? На ремонтопригодные видюхи я лепил практически какие попало феты и работают по сию пору.
Ignashkino
Сообщение #17 от 22/05/2019 20:37 цитата
groks, это, конечно, идея, но не факт, что все ограничится им! Хотя... что мы теряем, правда? улыбка
