Автор | Сообщение |
MagDan64
знакомые попросили почистить ноутбук Asus k53 с момента покупки 2011 года не разу не вскрывался много пыли греется люто, оригинальный озу сломали сами заменили на китай из dns он отработал пол года и сломался купили ещё один китайский проработал год и загорелся поплавился корпус.Сейчас работает,но выходное напряжение скачет от 17.55 до 19.10 вольт не больше.. (мерил мультиметром),визуально конденсаторы целые да и ноутбук с батарейкой работает от него,но хочется сделать хорошо знаний мало ещё учусь..подскажите куда копать для ремонта его и мог ли он загореться из за замыкание в ноутбуке из-за пыли и грязи внутри?
Сам ноутбук работает исправно после чистки не греется все отлично питаю от своего рабочего универсального озу ippon работает хорошо,аида показывает нормальное напряжение,но не могу отдать со спокойной душой не поняв в чем дело было)пожар не шутки
EzSdqUodwRg.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
465.3 КБ |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
Q0Z__yMpMSQ.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
433.09 КБ |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
МихаилСергеевич
просто нужен нормальный зарядник, лично я бы даже не стал этот китайский ремонтировать. |
Его походу от перегрева так скрючило.Мелковат он для этих целей по мощности поэтому и дохнет через непродолжительное время эксплуатации.
Стрёмная вещь когда нибудь при гибели и ноут с собой зацепит.
По мне так лучше оригинал на барахолках поискать.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2019 01:07
Тем более что подойдёт от любого ноута этого производителя |
LoneRanger
Я подобные китайские БП покупаю с 1,5-кратным запасом по току, еще и дырдочек в корпусе насверливаю, чтобы вентилировался Китайские Ватты, они такие.... |
МихаилСергеевич
LoneRanger, а если еще и кулер туда маленький забубенить, так вообще норм. будет)) |
Оригинал 19в 3.42 ампера 15 долл новый в магазине стоит.Ну б.у. можно и дешевле купить.
Как то покупал себе подобный в магазе подцепил галогенку 24в 50ватт почти сутки отработал но нагрелся прилично |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Мне второй день интересно, почему адаптер назван универсальным ОЗУ? ОЗУ - это ,,оперативка,, в ноуте. Я сначала пока не прочёл первый пост, думал что Китайци какую то оперативу выпустили универсальную, т.е. вместо DDR I, DDR II, DDR II подходит без танцев с бубном. А так по теме, купите как выше сказано на любой барахолке исправный блок, но не факт что он проживёт долго, либо купите универсальный блок на 90 - 120 ватт. Я пользуюсь универсальным ЗУ 90 ватт, от фирмы Jet-A, уже около 7 лет, и при ремонте тянет любой ноут, даже DELL (кто знает чем страдают DELL при подключении не оригинального блока, тот понял) и нормально работает. И да, штекер на моей универсалке, куда вставляються переходники - 3-х контактный. |
uliamakartsova
LoneRanger
FreddikMerfi, ОЗУ - Отдельное Зарядное Устройство ИМХО, ТС так думает |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Sergej
LoneRanger писал: | FreddikMerfi, ОЗУ - Отдельное Зарядное Устройство ИМХО, ТС так думает | А тогда... сделаем БП - быстродействующая память? |
MagDan64
Спасибо начет 90вт полезная инфа буду искать или оригинал или универсальный.ахах перепутал аббревиатуры пока не указали сам не понял))) |
liku12
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
liku12, что мало памяти? Вы тему то видели от какого она числа? |
lava12
Да уж и что теперь делать? |
