Пропала встроенная видеокарта
На страницу Пред.  1, 2
serge73
serge73
Сообщение #21 от 14/06/2018 22:53 цитата
После этих слов все же рискну спросить. Дискретную хоть вынимал?
Более того, даже мать из корпуса выкручивал. (типа шутки)
Имея 25 летний опыт уровня сисадмина, я попробовал все мыслимые и не мыслимые варианты запуска мамки без паяльника, причем некоторые по несколько раз. Выше писал, что мамка пищит без видео, жалуестя на его полное отсутствие, в биосе по умолчанию igpu включено, переключать не на что, точнее уже все включено.
Если бы что-то от настроек зависело, то давно бы уже заработало, зуб даю.
Старые биосы тоже не реанимируют утрату.
Опыта ремонта компьютерного оборудования, мало, поэтому сюда и обратился. Жизнь толкает к универсальности в профессии, приходится браться за подобные ремонты. С другой стороны с электроникой и паяльником дружу с детства, и такой случай только подогревает интерес в этой области.
Если после удаления дискретной должно переключиться на интегрированную автоматически то это только ДОЛЖНО. Зачастую это не катит. Сброс биоса то же может не помочь.
Тогда как запустить, если предположить, что запускается только с внешней, а ее нет? ИМХО так не бывает. Во всяком случае у породистых матерей.
serge73
serge73
Сообщение #22 от 23/06/2018 11:37 цитата
Проверил на конденсаторах под процессором VCCAXG=+VAUX=0.98V
Еще конденсаторы под процессором некоторые на линии +VCCIO не бежевые, а графитового цвета, как индуктивности выглядят. Стоит делать замену?
serge73
serge73
Сообщение #23 от 10/06/2019 14:11 цитата
Слава богу паяльником руки так и не дошли залезть. Все решилось перепрошивкой регионов ME и BIOS программой FTK из под DOS. Скорее всего при какой-то перепрошивке на новый Bios ME криво записалась.
Обширная тема на оверклокере ру. программа и инструкции там же.
Начал копать, т.к. решил увеличить память с 8 до 32 и уперся в максимум 16, хотя по паспорту 32. Оказалось, что это болезнь асусов - кривозаписанные ME, которые криво работают с периферией материнки, конкретно с USB, памятью, видео, сетевой картой.
