Мать Гигабайт не работает с двумя планками памяти
makar76
Сообщение #1 от 15/06/2019 21:52 цитата
Добрый день! Комп перестал работать с 2-мя планками памяти, т.е. работал с ними а потом отказался (выдает постоянные короткие писки в биосе). По отдельности планки на этом же компе работают, мемтест ошибок не выдаёт. Биос сбрасывал, обновлял, контакты чистил. Прошу подсказать где ещё копнуть.
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad, 2500 MHz, 775
Системная плата Gigabyte GA-EP45T-UD3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб)
Сообщение Award BIOS EP45T-UD3R F8
Память Transcend 2G DDR3 1333
Сообщение #2 от 15/06/2019 22:51 цитата
Питание памяти померить с одной планкой и с 2 мя
Valeriynew
Сообщение #3 от 15/06/2019 23:46 цитата
На мой взгляд надо бы начать с БП, возможно просажены напряжения и не вытягивают нагрузку. Лучше всего подставить другой, заведомо рабочий, БП. Если будет тоже самое, тогда уже разбираться с материнкой. На днях была похожая проблема, из-за просадки комп не видел винчестера, хотя сам стартовал, в биос входил, но в биосе винчестер тоже отсуствовал. С другим БП (держу хороший БП специально для проверок) комп заработал. Решилось ремонтом БП.
LoneRanger
Сообщение #4 от 16/06/2019 01:48 цитата
makar76, загляни в слот памяти №2, не погнуты ли ламели. И проверь кондеры по питанию памяти. Полимеры обычно не сохнут, но...
Сообщение #5 от 16/06/2019 10:02 цитата
Для этого можно одной планкой по всем слотам пройтись и проверить запускаемость.Обычно этого достаточно
Винтик
Винтик
Сообщение #6 от 16/06/2019 12:39 цитата
Valeriynew писал:
Тоже самое думаю т.к. автор пишет, что работало и перестало, но по отдельности работает.
Возможно на БП начали усыхать ёмкости и из за импульсов не корректно синхронизируется
какой не быть "хипер-пипер" рабочий режим.
Также на днях (ещё не отдал ПК, правда по старее вашего но не суть) начал HDD как то странно
"биться" и пищать, периодически просто ПК выключался или в синий уходил по разным причинам.
В итоге я подозревал что там БП слабоват и если что... и вот "что" настало - заменил на другой,
три дня прогонял на всяких тестах и так музыку гонял - ошибок ноль.
Что было так и не понял, или контакты плохие были на переходнике "ATA-SATA" т.к. потом вернул
родной тоже не сбоил, но рисковать не стал - поставил другой и с ним нормально.
makar76
Сообщение #7 от 16/06/2019 14:07 цитата
Спасибо за подсказки!
Померил напряжения на памяти. Во всех режимах (пустые/одна во всех/две в по парных) 51, 170 нога 1,59В; 1, 120, 240 нога 0,8В; 236 нога 3,38В.
При измерении напруги биос уже пищал один раз как при загрузки. Биос уже загружается. При первой загрузки виндовс 8.1 64 бит, загружается до раб стола и виснет (синего экрана нет). После принудительной перезагрузки уже постоянно виснет на экране загрузки. В безопасном режиме тоже виснет при загрузки. Блок питания (550 Вт) проверял давно, были вздувшиеся выходные кондёры, заменил их.[/img]
Valeriynew
Сообщение #8 от 16/06/2019 15:09 цитата
makar76, это еще больше указывает на БП, ремонт которого придется делать после Праздника.
С Праздником всех!!!
Dmitrius
Сообщение #9 от 23/06/2019 20:47 цитата
Дак и память может китайская глючная, разогнанная, со временем дохнет и на указанных на ней частотах не работает. Попробуй в биос тайминги ниже поставить.
likos
Сообщение #10 от 26/06/2019 15:27 цитата
Такая же беда, все что можно было перепробовал недовольство, огорчение
А где в биосе тайминг изменить?
