Видак R9 380 Saphire nitro Пропадает ИЗО и не только.
Paradoxrussianarmy
Сообщение #1 от 13/09/2019 00:39 цитата
Доброго времени суток, сегодня приобрел БУ видак, выше указанный в одном сетевом магазинчике. Продавец заявил, что не гретый и прошел тест (Но тут доверять словам продавца дело десятое).
Короче говоря установил аппарат подключил два Шести пина, при старте начались траблы с куллерами, работают на 100% и нет Изо. После ребута все нормализовалось, по традиции накатил драйвера, погонял его на стрессе с максимальной температурой 76 градусов минут пять. И всё было нормально до тех пор пока я не решил поднести руку к защитной крыше видака, стоило его чуточку коснуться (Без цели разболтать или надавить) как начали появляться артефакты, а в последствии и вовсе пропало Изо. Ну подумал я, что может мои кривые руки поставили видак косо или слабо затянуты болты и он при перекосе начинает терять свои естественные свойства, но к моему сожалению НЕТ, всё хорошо затянуто и стоит максимально ровно в слоте.
Для пущей уверенности раскрутил и поставил всё ещё раз, предварительно протерев спиртом контакты и продув слот. Но нет, после таких манипуляций куллера работают при последующих запусках на соточку издавая максимально шумные звуки, а стоит хоть мизинцем коснуться видака, как тут же теряется ИЗО. Если скорость куллеров можно списать (Допустим) на кривые драйвера, скаченные с ОФФ сайта, то потерю ИЗО даже не знаю чем пока обьяснить. Есть мысли? Или просто оттащить по гарантии?.
Сообщение #2 от 13/09/2019 00:50 цитата
Отнести и забрать деньги. При ремонте по гарантии скорее всего карту погреют в духовке и вручат вам обратно.(Я бы снял видос и показал продавцу)
Если предидущая карта работала нормально в этом ситемнике то выводы можно сделать
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 13/09/2019 21:15 цитата
Paradoxrussianarmy, блок питания на сколько ватт, какой модели и сколько ему лет? И вообще какая конфигурация системного блока?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 14/09/2019 05:17 цитата
FreddikMerfi писал:
Не вижу ни одной причины по которой можно было бы винить БП в том, что при прикасании к видеокарте теряется изображение и артефачит с бустом кулеров на полную.
Paradoxrussianarmy, для начала расскажи есть ли опыт в ремонте видеокарт (не телевизоров или радиоприёмников - именно видеокарт), а потом будем рассуждать в какую сторону двигаться: в сторону мусорки или нижнего подогрева.
Тут ремонтный форум а не флудилка и гадание на гуще, тем более небожежмой не ответы.мэйл.ру.
Для того чтобы что-то советовать, нужно понимать уровень подготовки клиента. Но судя по тому что есть место протирка спиртом и сдувание пыли, наряду с проверкой крепежа и ровности установки в слоте - не в коня корм будет.
