Автор | Сообщение |
bohdan19994
Принесли бп, как нерабочий. Продул пыль, проверил ESR всех кондеров, в норме, бп на вид как новый. Дижурка в норме, бп запускается, но при нагрузке линии 12в до 10А, напряжение проседает до 10В. Apfc работает, на электролите китайских 373В. С другими линиями та же проблема. При регулировке потенциометров картина меняется в пределах вольта. Куда смотреть?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 08:40
Шим cm6800, супервизор wt7527, дижурка tny277pn. Транс 8tg0043 |
Witewut
bohdan19994 писал: | проверил ESR всех кондеров, |
шо прям всех? а что выпаивал что ли все? Большой сохнет, малые дежурки...
помимо электролитов дросселя APFC и ДГС из говнопорошка любят перегреваться
tutu7
Как-то не увязывается 10в по12 вольтовой линии,а почему защита не сработала?И про дроссель очень верно подмечено. |
bohdan19994
Witewut писал: | bohdan19994 писал: | проверил ESR всех кондеров, |
Вот именно,что все выпаивал, начиная с мелких и лита по входу и заканчивая выходным фильтром.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2019 06:58
tutu7 писал: | Как-то не увязывается 10в по12 вольтовой линии,а почему защита не сработала?И про дроссель очень верно подмечено. |
Дело в том, что осциллограф не показывает просадку напряжений по выходу, а показывает повышение пульсаций при нагрузке. Возможно именно пульсации влияют на показания китайского мультиметра. Наверное всё-таки дгс... |
Witewut
посмотри на изменение цвета ДГС особенно снизу, где трудно подлезть, у micrometals №52 синий становится зелёным.... в APFC micrometals №52 вообще категорически не катит... кончается бахом...
На +10V по +12V супервайзор может и не реагировать.... |
