Универсальное ЗУ ноутбука.
MagDan64
Сообщение #1 от 07/06/2019 15:44 цитата
знакомые попросили почистить ноутбук Asus k53 с момента покупки 2011 года не разу не вскрывался много пыли греется люто, оригинальный озу сломали сами заменили на китай из dns он отработал пол года и сломался купили ещё один китайский проработал год и загорелся поплавился корпус.Сейчас работает,но выходное напряжение скачет от 17.55 до 19.10 вольт не больше.. (мерил мультиметром),визуально конденсаторы целые да и ноутбук с батарейкой работает от него,но хочется сделать хорошо знаний мало ещё учусь..подскажите куда копать для ремонта его и мог ли он загореться из за замыкание в ноутбуке из-за пыли и грязи внутри?
Сам ноутбук работает исправно после чистки не греется все отлично питаю от своего рабочего универсального озу ippon работает хорошо,аида показывает нормальное напряжение,но не могу отдать со спокойной душой не поняв в чем дело было)пожар не шутки равнодушие
 Размер файла:  465.3 КБ
 Просмотрено:  35 раз(а)
 Размер файла:  433.09 КБ
 Просмотрено:  33 раз(а)
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 от 07/06/2019 16:46 цитата
просто нужен нормальный зарядник, лично я бы даже не стал этот китайский ремонтировать.
Сообщение #3 от 08/06/2019 01:06 цитата
Его походу от перегрева так скрючило.Мелковат он для этих целей по мощности поэтому и дохнет через непродолжительное время эксплуатации.
Стрёмная вещь когда нибудь при гибели и ноут с собой зацепит.
По мне так лучше оригинал на барахолках поискать.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2019 01:07
Тем более что подойдёт от любого ноута этого производителя
LoneRanger
Сообщение #4 от 08/06/2019 01:42 цитата
Я подобные китайские БП покупаю с 1,5-кратным запасом по току, еще и дырдочек в корпусе насверливаю, чтобы вентилировался подмигивание Китайские Ватты, они такие.... смех
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #5 от 08/06/2019 05:08 цитата
LoneRanger, а если еще и кулер туда маленький забубенить, так вообще норм. будет))
Сообщение #6 от 08/06/2019 10:33 цитата
Оригинал 19в 3.42 ампера 15 долл новый в магазине стоит.Ну б.у. можно и дешевле купить.
Как то покупал себе подобный в магазе подцепил галогенку 24в 50ватт почти сутки отработал но нагрелся прилично
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 08/06/2019 10:51 цитата
Мне второй день интересно, почему адаптер назван универсальным ОЗУ? ОЗУ - это ,,оперативка,, в ноуте. Я сначала пока не прочёл первый пост, думал что Китайци какую то оперативу выпустили универсальную, т.е. вместо DDR I, DDR II, DDR II подходит без танцев с бубном. А так по теме, купите как выше сказано на любой барахолке исправный блок, но не факт что он проживёт долго, либо купите универсальный блок на 90 - 120 ватт. Я пользуюсь универсальным ЗУ 90 ватт, от фирмы Jet-A, уже около 7 лет, и при ремонте тянет любой ноут, даже DELL (кто знает чем страдают DELL при подключении не оригинального блока, тот понял) и нормально работает. И да, штекер на моей универсалке, куда вставляються переходники - 3-х контактный.
uliamakartsova
Сообщение #8 от 08/06/2019 15:22 цитата
С толку сбили только )))
LoneRanger
Сообщение #9 от 08/06/2019 16:25 цитата
FreddikMerfi, ОЗУ - Отдельное Зарядное Устройство смех ИМХО, ТС так думает голливудская улыбка
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 08/06/2019 18:56 цитата
LoneRanger, классно! классно! классно!
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 09/06/2019 10:59 цитата
LoneRanger писал:
А тогда... сделаем БП - быстродействующая память? умора
MagDan64
Сообщение #12 от 09/06/2019 13:04 цитата
Спасибо начет 90вт полезная инфа буду искать или оригинал или универсальный.ахах перепутал аббревиатуры пока не указали сам не понял)))
liku12
Сообщение #13 от 20/09/2019 12:42 цитата
Мало памяти
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 20/09/2019 14:26 цитата
liku12, что мало памяти? Вы тему то видели от какого она числа?
lava12
Сообщение #15 от 13/11/2019 14:41 цитата
Да уж и что теперь делать?
