мать asus m5a97 нет питания процессора .
На страницу Пред.  1, 2
semaforever
Сообщение #21 от 23/07/2019 09:58 цитата
павлик 22 писал:
semaforever писал:
на 33 ноге PVCORE EN 0вольт. Подскажите куда дальше копать?
PQ137 PQ138 проверь.
А вообще сколько приблизительно должно быть вольт на 33 ноге V CORE ENABLE ? PQ137 и PQ138 нужно выпаивать или так в схеме проверять?И еще вопрос я биос не перешивал может попробовать биос перешить?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #22 от 23/07/2019 18:57 цитата
semaforever писал:
bios смысла шить нет пока нет, сначала нужно разобраться почему не поднимается V CORE , EN для шимки ну скажем 3.0V
O_ATX_PWROK поднимается? 95 ножка мультика.
semaforever
Сообщение #23 от 23/07/2019 21:00 цитата
Посмотрел по бордвью на транзисторе PQ138 на первой ножке (это база транзистора 2SC3052-посмотрел по даташиту ) должно быть 12 вольт .Померял тестером там реально присутствуют 0,7 вольт.Что это означает?
Проверил на 95 ноге сигнал O_ATX_PWROK мультиконтроллера IT8721F 0,036 вольт то есть практически 0 вольт.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #24 от 25/07/2019 08:30 цитата
B_ATX_PWROK ?
O_ATX_PWROK_Q ?
+1.1VNB и +1.2VHT поднимаются без O_ATX_PWROK ?, в принципе не должны.
semaforever
Сообщение #25 от 26/07/2019 17:15 цитата
Померял на 76 ноге мульта напряжение оно ровно 0,086 вольта при запущенной материнке.Затем замерял на этой же 76 ноге при выключенной материнке но в режиме дежурки напряжение было ровно 5,16 вольта. Заметил что с "кнопки" включения-POWER SW материнка не выключаеться при принудительном замыкании в течении 5 секунд. Как думаете мультиконтроллеру капец надо менять?
Можно поподробнее пожалуйста где на плате эти сигналы +1.1VNB и +1.2VHT мерять?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #26 от 26/07/2019 18:49 цитата
B_ATX_PWROK ?
O_ATX_PWROK_Q ?
Нужно разобраться с O_ATX_PWROK.
+1.1VNB и +1.2VHT по боарду смотрите.
  M5A97_1.02.rar  119.48 КБ  Скачано: 69 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #27 от 26/07/2019 19:24 цитата
Я бы обратил особое внимание на OQ2
semaforever
Сообщение #28 от 29/07/2019 13:25 цитата
Померял сопротивление 95 ноги мультиконтроллера на корпус оно составляет 1,1 Ома что скажете? Мультиконтроллер дохлый? или сток OQ3 коротит c истоком?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #29 от 29/07/2019 17:18 цитата
Снять OQ3 и узнать, ибо ногу у мульта поднять сложнее.
semaforever
Сообщение #30 от 30/07/2019 20:43 цитата
Сегодня снял OQ3 и проверил сопротивление на 95 ножке мультиконтроллера оно равнялось 2,6 Ом тестер пищит и показывает 2,6 Ом сопротивление. Подскажите мульт скорее всего дохлый?
semaforever
Сообщение #31 от 30/07/2019 21:14 цитата
замерял сопротивление и на 94(+1,2VHT), 95(O ATX PWROK), 96(V CORE SENSE 10) , 97(O +5V IN) ногах мультиконтроллера приблизительно в районе 1-2 Ом и мультиметр пищит.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #32 от 31/07/2019 08:14 цитата
меняйте мульт.
semaforever
Сообщение #33 от 01/08/2019 09:59 цитата
Заказал мультиконтроллер IT8721F BXS(серии), так как мой родной мульт именно этой серии, хотя у продавца есть несколько разных серий этого мульта DXA DXS DXC BXA .Это вообще критично или нет если китаец пришлет другой серии мультиконтроллер?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #34 от 01/08/2019 21:38 цитата
semaforever писал:
BXA встанет.
semaforever
Сообщение #35 от 06/10/2019 15:23 цитата
Сегодня таки запаял новый мультиконтроллер и проверил чтоб нигде не было посаженой соплей и коротышей , а ьакже проверил 95 ногу мультиконтроллера на корпус и она уже не звонилась на корпус а показывала 2,7 кОм.Включил материнку и секунд через 15 выстрелил из платы конденсатор PCE7 820UF/3V. Посоветуйте в чем причина почему выстрелил конденсатор?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #36 от 08/10/2019 05:23 цитата
VCORE сколько? там кондеры просто так не бахают
semaforever
Сообщение #37 от 08/10/2019 14:49 цитата
не знаю уже сейчас боюсь включать могу сжечь проц если уже не сжег.
semaforever
Сообщение #38 от 02/12/2019 13:31 цитата
Сегодня была возможность проверить мой процессор нашел я материнку в которую поставил свой процессор к счастью он уцелел и работает!!!С материнкой незнаю что делать((....наверное я не справлюсь с ней......буду другую искать боюсь спалить на ней свой еще пока живой процессор!!!
Сообщение #39 от 02/12/2019 18:10 цитата
можно на выстреливший кондёр временно лампочку подцепить и померить вольтаж.Видать полевик придавило и\или то что им управляет
