P4P800-X запускается нет изображения ,спикер не пищит
На страницу Пред.  1, 2
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #21 от 24/09/2019 21:32 цитата
aiv3006 писал:
LoneRanger писал:
aiv3006 писал:
Еще лучше!
А пост карта придет она умного сказать что то сможет ? К примеру указать что мост накрылся или контролер какой нибудь
пост карта не скажет что мост убитый! Как себя чувствуют ,,reset-ы,, на мостах и проце? Может ,,reset,, какой ,,залип,,?
aiv3006
aiv3006
Сообщение #22 от 24/09/2019 21:50 цитата
[quote="FreddikMerfi"][quote="aiv3006"]
LoneRanger писал:
aiv3006 писал:
Можно по подробнее ? Точнее как проверить ,,reset-ы,, на мосте и на проце ?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #23 от 24/09/2019 22:17 цитата
aiv3006, всё есть в свободном доступе, т.е. в интернете! Все сигналы о готовности (reset-ы) собирает на себя мульт, после того как ,,откликнулись,, все мосты, проц, оператива по ,,готовности,, , уже запускаеться основное питание и старт материнки из дежурки.
aiv3006
aiv3006
Сообщение #24 от 24/09/2019 22:36 цитата
FreddikMerfi писал:
aiv3006, всё есть в свободном доступе, т.е. в интернете! . Это я поищу ты скажи хотябы как правильно это у гугла спросить не напишу же я "RESET, на мостах и проце" гугл просто меня не поймет (просто не знаю как это обобшить в правильную фразу
хммм...
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #25 от 30/09/2019 17:40 цитата
aiv3006 писал:
При умелом использовании, и понимании того, что она выдает много скажет, есть ли вообще посты, что с клоком, в каком состоянии ресет. От этого и можно судить, что делать с платой дальше.
Bios шился ?
aiv3006
aiv3006
Сообщение #26 от 30/09/2019 17:49 цитата
павлик 22 писал:
aiv3006 писал:
Bios шился ?
Нет не шился .
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #27 от 30/09/2019 19:42 цитата
aiv3006, так и задавай поиск в гугле, как написал в 24 посте (примерно).
павлик 22, автор темы только что решил заказать пост карту, какое там ,,умелое использование,, и ,,понимание пост кодов и сигналов,, с дешёвой китайской пост карты?!
aiv3006
aiv3006
Сообщение #28 от 30/09/2019 20:01 цитата
FreddikMerfi писал:
aiv3006,
Я думаю это не страшно что я сам еще не знаю пост кодов ! Если вы так пишите значит вы чуть ли не наизусть их знаете .Так вот скину коды сюда а вы их расшифруете . классно!
Сообщение #29 от 30/09/2019 23:47 цитата
Можно в поисковик забить пост код на котором стопориться и тупо прочитать.Инфы вылазить достаточно
aiv3006
aiv3006
Сообщение #30 от 09/10/2019 20:41 цитата
Пришла пост карта цифры не меняются вообще стоят на месте 0000 четыре ноля ,тобишь коды не бегут как на рабочей материнки
Что касается 3 светодиода то он не горит и на рабочей материнки
  IMG_20191009_121001.jpg  67.86 КБ  Скачано: 29 раз(а)
Сообщение #31 от 10/10/2019 01:47 цитата
У вас ресет залип это печально.
Ресет должен моргнуть при вкл и погаснуть так же моргать при нажатии одноимённой кнопки.
CLK должен гореть
ДОБАВЛЕНО 10/10/2019 01:49
FRAME должен моргать как то так
aiv3006
aiv3006
Сообщение #32 от 10/10/2019 09:59 цитата
n max писал:
CLK должен гореть
Ресет залип ? странно ну а как же на рабочей мамке intel тоже залип ? Показания пост карты на уже загруженной винде
  IMG_20191009_133937.jpg  72.43 КБ  Скачано: 29 раз(а)
Сообщение #33 от 10/10/2019 18:09 цитата
Значить с картой чего-то не так.
pirania
Сообщение #34 от 15/11/2019 19:36 цитата
У вас же шина PCI 32 разряда, 33 МГц. Контакт А15- Reset. Контакт В16- Clock. Reset можно просто померить тестером. Насчет Clock- можно ли его померить осциллографом- не знаю, не пробовал (осцилл нужен широкополосный с предделителем 10:1), но нередко рекомендуется посмотреть осциллографом сигнал часового кварца- серебристая трубочка около ЮМ. И делать это перед включением компутера, только чтобы сетевой шнур был в розетке. Частота его написана и меряется он хорошо. Если не генерит и включить компутер сигналом (кнопкой) PS-ON, южный мост может сгореть совсем.
Кроме того, нет замеров питания памяти DDR. Ее цоколевка всем известна...
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #35 от 16/11/2019 01:38 цитата
если нет родной, поищите схему где применяется такой же мультиконтроллер как на вашей плате.за включение и выключение
бп отвечает мульт /в некоторых платах и юг/.проверьте на мульте сигналы on/off ,reset - те что идут на бп и юг.так же можно
поискать даташит на мс мульта.но первым делом
биос должен быть рабочий и присутствовать генерация на часовом кварце /хотя бы тестером
замеряйте на нем напряжения/.
LoneRanger
Сообщение #36 от 16/11/2019 13:32 цитата
pirania писал:
Если можно, поподробней. Это как отсутствие генерации RTC спалит ЮМ? хммм...
pirania
Сообщение #37 от 16/11/2019 19:10 цитата
LoneRanger писал:
pirania писал:
Так пишут- генератор является частью ЮМ и его неработоспособность- как бэ сигнал тревоги... Может, не всех моделей ЮМ.... Внутрь его я ж не залезу.... Ну посмотришь- генерит, как бы спокойней на душе....
LoneRanger
Сообщение #38 от 17/11/2019 13:53 цитата
pirania писал:
Ну это таки да, но чтобы ЮМ сгорел из-за битого кварца или потекшей глины - это вряд ли. хммм...
meet1212
Сообщение #39 от 06/12/2019 14:31 цитата
То же самое, никак не могу решить
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила и выполняем. Игнор влечет наказание.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #40 от 06/12/2019 22:32 цитата
meet1212, род занятий....? А так где твои измерения и какие то манипуляции с материнкой?
