БП IW-P250A2-0 дежурка 8 вольт
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
TE
Сообщение #101 от 10/05/2012 14:32 цитата
Судя по первому посту неисправность создал сам. Такие неисправности логике не поддаются, следовательно, вычислить их можно только самому, внимательно проверяя все детали, которые менял. У меня большое подозрение, что TL431 впаяна наоборот, если поверить тому, что она новая.
Судя по первоначальному напряжению 26В дежурка должна выдавать нормально и напряжение 5В. Если дежурка была бы 13,5В, то вместо 26В было бы около 40В, что потом и случилось после замены TL431 - 37В. При 26В на 12 ножке TL494 у новой микросхемы не будет Vref равен 13,5V. Здесь или поставил неисправную микросхему, или неумение измерить напряжение.
Какое вообще имеет отношение это напряжение к TL431? Это выходное напряжение внутреннего источника TL494.
Итог обычный когда, не имеея знаний лезут в аппаратуру. До замены TL431 блок похоже был рабочий.
ozezy, лучше обратиться к специалисту, иначе потом придётся ремонтировать ещё компьютер.
ozezy
ozezy
Сообщение #102 от 10/05/2012 16:12 цитата
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся, проблема решена, кровь пили D12 и R18
Vasiliy63
Vasiliy63
Сообщение #103 от 14/10/2019 20:45 цитата
Ещё по теме: обычно в этом случае виноват электролитический конденсатор, стоящий у входа оптопары дежурки. Повышение его утечки ведёт к увеличению времени открытия регулирующего транзистора (обычно, полевого), что, в свою очередь приводит к увеличению выходного /дежурного/ напряжения. Если этот конденсатор усыхает, то возможен незапуск дежурки. И, как правило, - всего БП. Выход: меняйте электролит (обычно на 10мкФ 50В) .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #104 от 14/10/2019 20:58 цитата
GROM2005, а,прибор тебе для чего?
foxter-x
Сообщение #105 от 14/10/2019 21:27 цитата
vadim3008 писал:
Ему он уже лет как 13 не нужен. улыбка
