Ремонт флешки на OTI002168
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 25/04/2006 17:06 цитата
Есть несколько однотипных флешек на OTI002168.
Ведь часто летят они из-за смд-деталюшек.
На двух треснутые резисторы (№5 на втором фото).
Может на приложенном фото кто знает номиналы - напишет,
так глядишь, и проще будет ковырять их.
deny
deny
Сообщение #2 от 25/04/2006 17:17 цитата
На первом фото №5 это кондер...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 25/04/2006 17:29 цитата
А на втором дроссель.
Odisee
Odisee
Сообщение #4 от 25/04/2006 19:02 цитата
Судя по фото №2, этот дроссель стоит между корпусом (т.е. минусом) и еще чем-то. Посмотрите куда он идет, тогда может можно будет сделать вывод о замене.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 26/04/2006 00:18 цитата
Спасибо, посмотрю, а чем отличаются внешне дроссели от резисторов?
tokar
Сообщение #6 от 26/04/2006 08:50 цитата
Стрелец писал:
магнитными свойствами улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 26/04/2006 10:22 цитата
Стрелец, http://monitor.espec.ws/section5/post438657.html#438657
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #8 от 28/04/2006 08:47 цитата
Стрелец, заставил задуматься ранее даже в в сторону флеши не смотрел, действительно лечиться. Вопрос может кто откопал какую нибудь инфу по ALI M5634 дайте ссылку пожалуйста.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 от 28/04/2006 10:18 цитата
Даташит то я смотрел, но все флешки "погнуты", т.е. чип в них нормальный, а вот мелочи неизвестно что из себя представляют.
Я и спрашивал, есть ли у кого опыт, что и где стоит, какого номинала. В даташите же схемы нет.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 28/04/2006 11:12 цитата
Стрелец, только сравнивать с аналогичной, другого выхода я не вижу.
almaks, молчит инет про неё...
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #11 от 28/04/2006 11:57 цитата
угу недовольство, огорчение
Older
Сообщение #12 от 28/04/2006 12:44 цитата
Стрелец, где то так...
  OTi_Circuit_2168.pdf  28.46 КБ  Скачано: 2312 раз(а)
kayot
kayot
Сообщение #13 от 28/04/2006 15:24 цитата
вижу пару резюков 5.1к ,1000000 ом )))
пара дросселей черненькие
пара перемычек с ноликом )
предохранитель под номером 1 на верхней фоте
там же стоит стабилизатор на 3.3в нижний
верхний похоже транзюк
остальные кондюки если даже и сломаются, может и будет работать
и квац на 12Мгц
Добавлено 28/04/2006 16:27
по схеме не танзюк а формирователь импульса сброс (reset)
Стрелец
Стрелец
Сообщение #14 от 01/05/2006 08:31 цитата
Older, спасибо!
После праздника буду смотреть!!!
ksm K
Сообщение #15 от 07/05/2006 14:18 цитата
Older нет ли схемки на OTI002168 с 1G FLASH SAMSUNG K9W8GOU1M 2шт или ссылочку...
Older
Сообщение #16 от 10/05/2006 13:12 цитата
ksm K, судя по всему SAMSUNG K9W8GO8U1M? Схема должна быть похожей. Единственное отличие: как сделана "Выборка" (CE1,CE2 - выводы 9,10) и куда подвязаны сигналы "READY/BUSY" (R/B1,R/B2-выводы 7,6) на FLASH.Схемки у меня нет, но это отзванивается тестером.
Andrvkn
Сообщение #17 от 18/10/2019 08:45 цитата
Older, спасибо за схему. Отремонтировал флешку, одно из питания пропало.
