Мосфеты - проверка, подбор аналогов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Demige
Сообщение #61 от 15/08/2017 23:38 цитата
В общем не пришлось заменять. Транзистор был рабочим. Заменил силовые на BU50 (4508 оказалось не найти и стоят они заметно дороже), заменил сгоревшую обвязку из диодов и резисторов. Блок работает.
denisnice
Сообщение #62 от 04/09/2017 07:35 цитата
Привет всем подскажите если не трудно что за элемент ? http://dropmefiles.com/J9XAW
https://hkar.ru/QEWy
Konstantin1985
Сообщение #63 от 07/10/2017 00:21 цитата
AOD4454 заменил на FQP19N20,вторые сутки в мастерской,полёт нормальный.
ards
Сообщение #64 от 08/10/2017 15:19 цитата
помогите найти аналог DMG4496SSS n-канальный
KIRILLIUS
Сообщение #65 от 14/11/2017 19:11 цитата
Скажите пожалуйсто чем можно заменить q25sn03a в контроллере открывания замка карточками греется сильно очень он, и замок двери постоянно находится в положении открыто подается напряжение через него на замок двери 12 вольт.
  IMG.jpg  95.09 КБ  Скачано: 503 раз(а)
VIKTORIY
Сообщение #66 от 16/03/2018 20:15 цитата
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,аналог LCS68P03 P-Channel 30V Trench MOSFET,маркировка корпуса(WSA7K,K подчёркнута с низу)стоит в скалере DS.D3663 LUA.A8.2PA
коммутирует питание на матрицу — 3.3V,5V, 12V.За ранее спасибо!
foxter-x
Сообщение #67 от 16/03/2018 21:26 цитата
VIKTORIY, например https://www.chipdip.ru/product/ao3401a.
VIKTORIY
Сообщение #68 от 17/03/2018 10:55 цитата
foxter-x,ОГРОМНОЕ,СПАСИБО! классно!
LebedevST
Сообщение #69 от 09/04/2018 14:41 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать аналог к мосфету 4928 rb17
 Размер файла:  576.96 КБ
 Просмотрено:  64 раз(а)
kazyavka
Сообщение #70 от 04/06/2018 16:28 цитата
добрый день!
пожалуйста, помогите найти аналог для PTP03N04N.
вот, нашел у китайцев описание:
  ptp.JPG  31.58 КБ  Скачано: 196 раз(а)
Patron72
Сообщение #71 от 11/06/2018 10:46 цитата
Помогите найти аналог полевых транзисторов стоящих в блоке питания ATX FSP Epsilon 600 80plus во вторичной цепи после трансформатора в корпусе SOT220 управляемые микросхемой FSP6601.Вяло реагируют на открытие. разница между открытым и закрытым 50 mВ проверял как стрелочным так и цифровым пробором
  P80611-103919.jpg  110.32 КБ  Скачано: 75 раз(а)
lavrentyi
Сообщение #72 от 29/06/2018 19:13 цитата
Доброго времени суток. Помогите подобрать аналог FS20VS-5A
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #73 от 07/10/2018 19:01 цитата
kazyavka писал:
добрый день!
Условно можно заменить на IRF2204 (TO-220 N-ch , 40V , 210A) .
если ещё не определились с заменой .
Daniil20057
Сообщение #74 от 02/11/2018 20:20 цитата
Здравствуйте,подскажите пожалуйста аналог MOSFET B1H стоит на питании матрицы в скалере V56
Ilkapone
Сообщение #75 от 24/12/2018 16:58 цитата
Подскажите пожалуйста есть ли похожая тема по подбору IGBT-транзисторов для различных устройств (поиском не нашёл)?
Необходима подсказка: Помогите подобрать IGBT-транзисторы для ИБП
Vlad_Z60
Сообщение #76 от 23/10/2019 12:57 цитата
День добрый! Не буду большим оригиналом и попрошу помощи PK648BA можно заменить PK632BA насколь хватает ламерских понятий думаю можно - но что скажут Гуру?
. СПАСИБОООО!!!
Анатолий АА
Сообщение #77 от 12/02/2020 15:58 цитата
Купил у китайцев 9 высоковольтных тр-ров FPQF13N50C (надо 4 шт, остальные про запас) Все одной парии. Прозвонил как обычно мультиметром . Возникли сомнения в их соответствии параметрам согласно маркировке. Проверил китайским тестером, все рабочие, составил таблицу, сижу думаю какие 4 шт поставить в мост. Стоят в DC-AC 12\220V. Таблицу в текст вставить не получилось, только как архив
Некоторые выводы и вопросы.
1 С высоковольтными мофеттами имею дело редко, но, сколько знаю, у них высокое напряжение включения и моим мультиметром не открываются, а тут открываются 3 шт. в партии.
2 Большой разброс по ёмкости несколько смущает, хотя у низковольтных она в пределах 10nF
3 Вопрос, можно ли по замерам определить рабочее напряжение, хотя бы приблизительно и поможет ли здесь более сложный тестер, например с подачей нв вход 20-30 кГц Как говорят –Нет головы, бери осциллограф.
4 для себя пока думаю 7 и 8 на верх, а 4 и 5 на низ
5 Низковольтные транзисторы часто звонятся в ноль Я ставлю такие
Какие у крго мысли?
  .rar  12.28 КБ  Скачано: 8 раз(а)
