Cooler Master Silent PRO 600W, портиться (новый) резистор..
Анатолий-C
Сообщение #1 от 12/10/2019 12:20 цитата
Всем привет, есть Cooler Master Silent PRO 600W RS-600-AMBA-D3. сгорел транзистор S43 P84 ..
http://radikal.ru/fp/qt1rtrqdaf4ui
Долго искал замену, в поиске по гуглу.. выдало вроде как PBSS4350X. На али нашел по маркировке он самый, прислали S43 W78 что за маркировка не понял.. впаял его, работает..
Фото:
http://radikal.ru/fp/dq4g5fscjrc0z
http://radikal.ru/fp/mid9nu1lotfjm
http://radikal.ru/fp/ul2rkk1zw22eg
Кто подскажет, что посмотреть и проверить на плате..
Перегорает или нагревается второй замененный цементный резистор..
Смотри фото платы ниже...
Анатолий-C
Сообщение #2 от 12/10/2019 13:13 цитата
Если вдруг испортился трансформатор или обгорела где изоляция его, то блок бы не запустился, верно? Тогда были бы другие симптомы?
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #3 от 12/10/2019 22:02 цитата
Анатолий-C писал:
А много таких случаев было?
skolin
Сообщение #4 от 13/10/2019 19:21 цитата
Вся эта писанина то ли бред то ли описан сон. 3 раза менять конденсаторы я оху-ваю. Для чего? Блоки работают более 10 лет и никто там паяльником не лазил. Вот более 40 лет вожусь и ни разу не видел полуживой транзистор. Интересно какой он. Ну если нюх собачий (другой бы не заметил) постараюсь расколдовать. В этом районе нечему вонять, наверняка в эту сторону тянет вентилятор запашок от греющегося какого нибудь резистора. После лазания внутри на резистор ложится микронный слой пыли, эта пыль как бы подгорает и пахнет. Через некоторое время исчезнет. Это нормальное явление. А второй пост просто жуть.
Анатолий-C
Сообщение #5 от 13/10/2019 20:38 цитата
skolin писал:
Фото смотрели...? А что такого если они портяться конденсаторы и теряют емкость, и т.д. жарко им там.. мало места..(вздуваються) Три раза за 10 лет это мне кажеться нормально .. при ежедневной работе блока..
Да верно может и тянет воздухом запах..
Увидел при внимательном осмотре подозрительный диод..
Фото
http://radikal.ru/fp/092lnu2a8pb46
skolin
Сообщение #6 от 14/10/2019 05:31 цитата
При интенсивной работе раз в 3 года, а то и реже почистить пыль и на этом все.
Подозрительный транзистор.....диод, следующий кто? Ужастики. Не лазь там и ничего подозрительного не будет.!
Анатолий-C
Сообщение #7 от 14/10/2019 10:16 цитата
skolin писал:
Не надо писать всякую ерунду вроде взрослый человек...
А так помогли бы лучше...
Анатолий-C
Сообщение #8 от 16/10/2019 20:48 цитата
Кто подскажет, испортился.. керамический резистор.
Купил в магазине(с ногами в разные стороны) сказали оно, но он у меня развалился через некоторое время... Оригинальный был прикреплен на радиатор..
Новый такого вида
https://d.radikal.ru/d15/1910/ff/5ea912f004bb.jpg
Старый
https://d.radikal.ru/d08/1910/4e/4c578560191e.jpg
https://c.radikal.ru/c36/1910/36/1e2b9a07a8f3.jpg
ДОБАВЛЕНО 16/10/2019 20:52
А он иак и должен греться ~75-90 градусов?
А так блок починил, все перепаял, остался вопрос выше с керамическим резистором..
LoneRanger
Сообщение #9 от 17/10/2019 00:41 цитата
Анатолий-C, измерь сопротивление нового резистора, если 5,1 Ом - ОНО! смех Это же 5Вт, должен греться. И не зря его на радиатор прилепили
Анатолий-C
Сообщение #10 от 22/10/2019 17:58 цитата
Кто подскажет.. был да сгорел (развалился корпус) резистор 5W 5.1R (показания по тестеру LCR-T4 -5.24) такого нет в наличии, есть резистор 5W 4.7R (показания по мультику -5.5, по тестеру LCR-T4 -4.87) можно ли заменить 5.1 на тот, что я написал..? Не сгорит ли все это ..
Мучаю блок питания пк..
Witewut
Сообщение #11 от 22/10/2019 21:23 цитата
Анатолий-C писал:
Блок работает (когда не загруженна система в биосе или на стартовом экране пост кодов, все как ни в чем не бывало...), но при нагрузке минут через 10 примерно(установка системы или нагрузка программами процессора), пахнет "легким" паленным толи провод или пленка(пластик, специфический запах) не горит, а тлеет.. , блок при этом работает. Запах идет в районе разьема штекера (220) провода и кнопки...
дросселя из говнопорошка так воняют, и вырубаться тоже должно
Анатолий-C писал:
резистор 5W 5.1R
нагрузочный? по барабану... он в цементе?
Анатолий-C
Сообщение #12 от 22/10/2019 23:31 цитата
Witewut писал:
Анатолий-C писал:
Анатолий-C писал:
резистор 5W 5.1R
Да резистор цементный, он и пах так... старый испортился.., а новый на 4.7 по качеству как испорченый материал другой не как 5.1 был.
Witewut
Сообщение #13 от 23/10/2019 22:41 цитата
где он там стоял по 5 вольтовой выходной линии? ставь 4.7 только греться будет ещё больше...
Анатолий-C
Сообщение #14 от 24/10/2019 17:24 цитата
Witewut писал:
Поздно уже испробовал поставил, опять.. тоже самое.., надо проверять какие еще детали полетели.., резюк не держит короч перегреваеться ..
Анатолий-C
Сообщение #15 от 26/10/2019 16:30 цитата
Кто подскажет, что проверить еще...
misty1
Сообщение #16 от 26/11/2019 13:57 цитата
Все стандратно
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #17 от 26/11/2019 15:56 цитата
Анатолий-C, как что ещё проверить? Проверить сколько денег в кармане и при возможности оплаты ремонта, отнести блок в сервисный центр. А вообще даже профиль не заполнен!
