БП BTC1800 (Китаец)
Splinter
Сообщение #1 от 01/08/2018 20:25 цитата
Добрый день.
БП - Китай и под одной этикеткой может скрываться десяток разных начинок. Пользователи называют их "Муравьями" (за изображение муравьев на этикетке). Конкретно мне попался экземпляр на 12В/1600Вт.
Резонансный ИП на CM6901 (резонансный ИП + синхронный выпрямитель), PFC на CM6502.
Блок включаешь на холостую, с отключенными вентиляторами - выходное напряжение медленно растет и секунд через 20 доходит до 12,2В и стабилизируется. При попытке подключить на выход хоть какую-то нагрузку - выход проседает до 1-2В. Дежурка работает. PFC работае, выдает четко 395В. Пришел блок с прогаром (дыркой) под транзисторами синхронного выпрямителя и выбитыми ключами шим по высокой. На проверку и транзисторы выпрямителя оказались дохлыми. Заменил и те и другие. По высокой поставил того же типа (4шт), только Виши вместо ноунейма. По низкой ни то что не определил производителя, даже параметры его не нашел. Заменил на 40В 240А (4шт).
После этого блок включается и ведет себя как описано. Заменил CM6901 - ничего не изменилось. Заменил транзисторы синхронного выпрямителя на снятые для проверки с такого же блока. Ничего не изменилось. Выпаял и проверил мелкие транзисторы в раскачке мосфетов - все целые, поставил обратно.
Блок в работе несколько недель, умер скорее всего из-за перегрузки (и перегрева), так что электролиты еще свежие.
Кто имел дело с резонансными ИП на CM6901, подскажите что еще смотреть? Схема БП в первом приближении похожа на референсную из даташита с поправками на мощность.
Splinter
Сообщение #2 от 02/08/2018 01:26 цитата
И как обычно, отвечу сам себе, может кому-то тоже пригодится. Проблема решена, блок работает. Был в обрыве мелкий резистор на 20 Ом рядом с CM6901. Схему сложно отследить, но по всей видимости это цепь токового датчика. На 8-м выводе CM6901 были выбросы больше порога срабатывания токовой защиты. Блок постоянно перезапускался по токовой защите.
MAYK85
Сообщение #3 от 02/11/2019 18:33 цитата
классно!
zanuda364
Сообщение #4 от 17/03/2020 12:05 цитата
Splinter, Можете пожалуйста дать фото того блока?
Witewut
Сообщение #5 от 17/03/2020 21:03 цитата
он уже помер от коронавируса браво!
