Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 20, 21, 22  След.
Witewut
Сообщение #381 от 22/08/2019 09:46 цитата
увеличиь задержку при включении
Alexhc
Сообщение #382 от 02/09/2019 01:23 цитата
Alexhc писал:
Cooler Master Silent Pro M2 1000W периодические выключения с последующим включением, не зависит от нагрузки. Иногда холодный старт задерживается на пару секунд. Все напряжения в норме, дежурка на месте. При закорачивании супервизору 3 ноги на землю комп не выключается при затыках а типа ресетится. Все кондеры (японско-корейские) проверены ЕСР метром и в порядке. Подскажите пожалуйста куда копать?
Дежурка - A6069H
Шим - СМ6802, СМ03Х
Свизор - РS232S
Проблема была в обвязке PGi перед супервизором, не разбираясь заменил все резюки и диод, работает нормально
Анатолий-C
Сообщение #383 от 09/10/2019 20:49 цитата
Всем привет, есть Cooler Master Silent PRO 600W RS-600-AMBA-D3. Три раза менял конденсаторы(стояли с завода Teapo) менял на Jamicron всегда.. и в последний раз увидел полуживой транзистор S43 P84 ..
Долго искал замену, в поске по гуглу..вроде как PBSS4350X. На али нашел его прислали S43 W78 что за маркировка не понял, но похоже.. впаял его
Блок работает, но при нагрузке минут через 10 примерно, пахнет "легким" паленным толи провод или пленка не горит, а тлеет.. , блок при этом работает. Запах идет в районе разьема вилки провода и кнопки. На вид все компоненты целые.
Подскажите, что посмотреть жалко старичка...
tashchalov
Сообщение #384 от 20/11/2019 17:17 цитата
Доброго времени суток. Может кто-нибудь посоветует, имеется DPS-320 BB B (схемы в NET-помойке не нашел). Хотелось бы сделать из него ЗУ,
собран а базе CM6500 и CM6901, дежурка на TNY277. Как поднять напругу вольт до 16-ти. Заранее благодарен.
amig0
Сообщение #385 от 04/01/2020 23:58 цитата
привет всем. помогите с перемоткой дросселя.
бп seasonic ss-600ht
симптомы: дежурное есть. уходит в защиту.
после вскрытия обнаружил почерневший дроссель по шине 12в. вокруг видны следы перегрева этого дросселя, но все цело. емкости визуально целые.
на самом дросселе видны следы окисления.
намотан он тройным проводом по 0.5-0.7мм и сверху еще 0.2 может и меньше.
вопрос, насколько критично сечение провода если его перемотать? и с сердечник после такого перегрева как себя чувствовать может?
tutu7
Сообщение #386 от 05/01/2020 13:21 цитата
amig0 писал:
Перемотка не поможет,копируй на новое кольцо,провод не тоньше бывшего.
amig0
Сообщение #387 от 05/01/2020 19:41 цитата
tutu7 писал:
amig0 писал:
а в чем проблема со старым кольцом? оно что по параметрам поплывет от небольшого нагрева?
amig0
Сообщение #388 от 07/01/2020 18:05 цитата
прошу помощи. бп на супервизоре 7510. был заменен диодный мост в высоковольтной части.
уходит в защиту.
дежурное есть.
емкости целые.
диоды проверил - исправны.
при замыкании 3й ноги 7510 на землю все равно уходит в защиту.
питание 7510 - 5в.
куда копать дальше?
tutu7
Сообщение #389 от 07/01/2020 18:52 цитата
Я думаю дроссель потемнел не от хорошей "жизни" так,что для успешной перемотки лучше использовать не перегретое кольцо.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #390 от 07/01/2020 19:27 цитата
amig0 писал:
куда копать дальше?
копать начинать в сторону заполнения профиля (а ты по профилю бомж и безработный), создания темы или поста по правилам (с указанием модели и состава) и выложить какие нибудь манипуляции с твоей стороны!
groks
groks
Сообщение #391 от 28/01/2020 13:26 цитата
Совершенно идиотский случай. Два 350 БП на 6105. У обоих 11,3В на 12В, при нормальных и даже чуть завышенных 5В. Нагрузку по 5В держит, по 12В напряжение проседает. При подгрузке 5В, на 12В в холостом чуть приподнимается. ОС не оборвана. Пухлых перепаял и даже не пухлых во вторичке, тоже. Диодную сборку по 12В тоже поменял, хотя целая была.
Что я упускаю? Выкинуть жалко, для офисных компов вполне пойдут. Да и не мёртвые же они, это не половину схемы после взрыва перебирать.
Witewut
Сообщение #392 от 02/02/2020 00:24 цитата
ДГС, большие в первичке, ....ну и рыть тогда обратную связь
groks
groks
Сообщение #393 от 05/02/2020 11:01 цитата
Witewut, А +5 значит и большие и ДГС и ОС по барабану? Понятно - доставать осцил и копать с пристрастием.
Witewut
Сообщение #394 от 05/02/2020 17:56 цитата
какая там нагрузка по +5? Если дроссель (входной/-ые полудохлый) худо бедно работать будет, а как даёшь нагрузку бяка и вылазит.
Да не, .... уже который раз заказываю мультиметр -пинцет что-бы не выпаивая мерить. ... (китайцы шлют по неправильному адресу злость )
https://www.youtube.com/watch?v=zvmPGev9txk&t=362s
не ну осцилл тоже приветствуется.. DSO150 вроде должно хватать.
https://www.youtube.com/watch?v=pNcID30bFwo&t=1097s
tutu7
Сообщение #395 от 06/02/2020 17:09 цитата
groks, Как по мне так налицо проблема в ДГС.Было раза 3,лечил заменой,только не гретыми.
amig0
Сообщение #396 от 19/02/2020 00:01 цитата
amig0 писал:
уходит в защиту.
дежурное есть.
емкости целые.
питание 7510 - 5в.
куда копать дальше?
были заменены:
диодный мост.
емкости в цепи дежурки.
(появилась дежурка 5в)
емкости по 12 и 5в.
схема соответствует:
https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes/power_man_ip-p350aj.jpg
сейчас картина следующая:
напряжения завышены:
13в
5.6
3.4
блок стартует, вентилятор крутиться, как только нагружаю линию 12в - начинает циклически перезапускатся.
тоже самое если 2ю и 3ю ноги 7510 замкнуть.
svm5591
Сообщение #397 от 03/03/2020 22:46 цитата
amig0 писал:
куда копать дальше?
Туда же. Есть схема! Чего ж ещё желать? И если она правильная, то при закрывании Q1 нет питания на 7 U1. А значит, замыкание 3 U3 на землю открывает оптрон PC1 и тр-р Q1. И U3 вообще по-боку. А периодически всё равно отключается... Значит копаем так - проверяем 5VSB под нагрузкой, ну, хотя бы 0,5-1,0 А. Больше не надо. Село? Нет? Проверяем напряжение на 7 U4. Оно под нагрузкой должно расти. А 5V всё равно оставаться.
Раз отключение супервизора дела не меняет, напряжения завышены, то копать в сторону обратной связи на РС2, U6 и всё, что вокруг. Конечно при наличии осциллографа этот ремонт не вопрос. Блок вообще простой, APFC нет, вторичных преобразователей нет.
Я бы проверил 5V, и если стабильно, заменял бы U6, потом РС2, а уж потом, в самом крайнем случае U1. Но проверил бы ещё (заменил) С25.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #398 от 11/04/2020 03:33 цитата
Господа, нужен совет коллективного разума: есть блок питания EVGA SuperNOVA 1300 G2, полностью исправный, в котором нужно изменить стартовое напряжение вентилятора в большую сторону (замена штатного на менее шумный).
Схема регулировки собрана на LM324+B722.
Не могу понять какой резистор изменить в обвязке лм324. По фидбеку меняю - нет изменений. Всё так же стабильно 4,75в.
Может у кого есть опыт с этой платформой (Super Flower LLC-FM-1-120713 REV:04)?
http://piccy.info/view3/13750222/707a1adf3a29a540587c108ec96315ef/
http://piccy.info/view3/13750224/9a0cfdfcca1bfb90f7fa90f2beca95fd/
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #399 от 11/04/2020 08:17 цитата
Победил, но победа Пиррова. Не стал колхозить и изменять заводскую схему управления скоростью, установив подпорку в виде 7805 + пара диодов по земле и выхлопу. 5,5в - стартует очень уверенно, возможно что напряжение сильно задрано.
В итоге убедился что шумит не сам вентилятор, а турбулентные завихрения, образующиеся между крыльчаткой и решёткой корпуса БП.
Что с родным Glob Fan, что с Noctua NF-A14.
Вернул в сток и пустил родной вентиль через диод. Акустически улучшилось, но есть вариант, что многолопастные вентиляторы, типа Арктика или Нокты NF-Р14s будут много лучше.
ysha
Сообщение #400 от 18/06/2020 18:40 цитата
В БП FSP SPI-600 пробило в APFC один из трех транзисторов SPP2N60C3 в корпусе TO-220F и входной предохранитель. Заменил пробитый транзистор на FCP22N60N т.к. родной в пластике найти проблема. Контроллер ШИМ APFC на CM6800G, защита от перенапряжений на PS223 + WT7518D. Сейчас БП стал запускаться, дежурка и все напряжения на холостом ходу в норме, но не формируется сигнал Power Good, напряжение держится около 0.1В. Когда подключаешь небольшую нагрузку в виде одного HDD, то напряжение +5В проседает до 4.85В, +3.3 в это время повышается до 3.46В, +12 до 12.6В.
Подскажите что проверять в первую очередь с данными симптомами или может есть тема на ремонт БП с подобной проблемой?
 Размер файла:  233.34 КБ
 Просмотрено:  18 раз(а)
