Не включается БП QD500
klush
Сообщение #1 от 02/02/2019 11:40 цитата
Здравствуйте. Помогите в ремонте БП. QD500 супервизор PS113; дежурка BH0F70A; шим UC3845L; ключи 18N50. Не включается, дежурка есть - 5.1V, PSON 3.1V. Нет Vcc на UC3845L . Питание приходит через оптопару Cosmo 1010. 1нога 5.1V, 2 - 4.6V, 3 - 0V, 4 - 15v. 2я нога оптопары идёт на PS113 (FPO) 4.6v и при нажатии PSON напряжение на FPO должно упасть, но этого не происходит. PS113 менял, оптопару менял.
foxter-x
Сообщение #2 от 02/02/2019 11:49 цитата
klush, что на PS113?
klush
Сообщение #3 от 02/02/2019 11:57 цитата
1-0, 2-0, 3-4.66, 4-3.04, 5-0, 6-0, 7-4.6, 8-0.
foxter-x
Сообщение #4 от 02/02/2019 12:18 цитата
klush, на PSON много. Как запускаешь БП?
klush
Сообщение #5 от 02/02/2019 12:50 цитата
Почему много? 3V. У меня есть ещё один такой блок , только с APFC. Там тоже 3V. Запускал закорачивая PSon на землю.
foxter-x
Сообщение #6 от 02/02/2019 21:47 цитата
klush, что на PSON при замыкании на землю? Если 3В смотри цепь PSON от разъема до супервизора.
klush
Сообщение #7 от 02/02/2019 22:58 цитата
При замыкании 0. Чуть разобрался. При замыкании PSON, напряжение на UC3845L появляется. А старта нет. Как этот шим проверить можно? Или хотя бы схему с таким шимом.
foxter-x
Сообщение #8 от 03/02/2019 10:38 цитата
klush, в интернете про эту микросхему вагон и маленькая тележка.
anatoliy_61
Сообщение #9 от 21/02/2019 15:42 цитата
UC3845L это Шим если питание на нее подается смотри выход ее, там по идее должны стоять 2 транзистора и по моему полевики, смотри их....
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #10 от 25/11/2019 23:02 цитата
Добрый день, схему на сей блок помогите найти. Горячая часть сгорела, дежурки нет, был перегрев из-за выхода из строя вентилятора...
Witewut
Сообщение #11 от 25/11/2019 23:46 цитата
если просите схему она вам как мёртвому припарки....
"FSP Epsilon 550-80GLN"
электролиты, порошковые дроссели APFC ДГС
HardRom
HardRom
Сообщение #12 от 26/11/2019 11:38 цитата
В качестве примера, аналогичная схема: http://diodnik.com/wp-content/uploads/2018/07/ip-p350q2-0.png.
Это тот случай, когда в ремонте нет целесообразности. Связано с перегревом всех деталей и в первую очередь емкостей и сердечников.
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #13 от 29/11/2019 18:32 цитата
Восстановил БП, сгорел один транзистор APFC 18N50, диод между транзисторами HER208G, входной диодный мост и предохранитель, ну и соответственно вентилятор поплавился малёха....
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 29/11/2019 19:43 цитата
in_ukraine, и неужели ШИМ выжил и ты его не менял?
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #15 от 29/11/2019 19:58 цитата
FreddikMerfi, Сам удивлён, всё живое, проверял...
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 29/11/2019 20:21 цитата
in_ukraine, браво! браво! браво! ну тут значит тебе чисто случайно повезло.
P.S. а под нагрузкой ты его проверял уже? Просадки по напруге нет?
HardRom
HardRom
Сообщение #17 от 29/11/2019 23:38 цитата
in_ukraine писал:
... сгорел один транзистор APFC 18N50...
Блок питания Q-DION QD500 не имеет APFC. Микросхема UC3845, только PWM контроллер. Возможно, у вас другая модель блока питания.
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #18 от 30/11/2019 11:25 цитата
HardRom писал:
На плате было написано FSP... Может и нет APFC, чинил без схемы...
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #19 от 30/11/2019 11:55 цитата
in_ukraine, так FSP это фирма изготовитель блока, а не то что у блока есть PFC!
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #20 от 30/11/2019 14:09 цитата
FreddikMerfi писал:
Кэп, я в курсе...
