Не включается БП QD500
На страницу Пред.  1, 2
sagarun@1
Сообщение #21 от 13/12/2019 00:54 цитата
если можно.подскажите ёмкость конденсатора на 4й ноге uc3845 этого блока.резистор стоит 27к.а конденсатор сдули.либо частоту на выходе uc3845
tutu7
Сообщение #22 от 13/12/2019 09:42 цитата
Даташит на эту микру доступен и легко качается ,точно не помню,но в пределах 65 кГц.
Witewut
Сообщение #23 от 13/12/2019 12:00 цитата
sagarun@1 писал:
тут как бы важна топология, в одноключевых прямоходах - я в одном насчитал 140KHz. В "косых полумостах" с двумя ключами, сколько тут мерили, что-то между 80-100KHz. От частоты кстати зависит кол-во витков в первичке и соответственно выходное напряжение..можно поискать схемы в гугл "UC3845"
http://danyk.cz/s_atx_en.html
сама ШИМка способна работать, согласно даташиту, в пределах до 500KHz.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/844394/TI1/UC3845/230/4/UC3845.html
время осцилляции на 4 стр.
Focs=1.72/Rrt x Cct
для 3845 частота контура будет половина от заданной частоты ШИМки.
Резистор рекомендуют не менее 5 КОм
Конденсатор обычно ставят зелёный плёночный, керамика не катит, плывёт со временем....
sagarun@1
Сообщение #24 от 13/12/2019 13:40 цитата
Благодарю.но меня интересует именно б.п.QD500 шим UC3845L; ключи 18N50 косой полумост(если не ошибаюсь)j,обсуждаемый в начале темы.достался такой блок.ктото до меня сдул конденсатор с 4й ноги uc3845.трансформатор стоит er28 (обычно до 500 вт.ставят er35 )отсюда вопрос о частоте на выходе микросхемы.похожую схему нашол но там не указан номинал кондера.может у кого именно такой блок в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2019 13:44
ещё блок питания без ККМ.
Witewut
Сообщение #25 от 14/12/2019 14:22 цитата
https://simonwyss.me/blog/wp-content/uploads/2015/02/ATX_DPS-240EP_v5_blog1.pdf
220 pF
https://elwo.ru/publ/remont/remont_bp_atkh_shim_kontroller/3-1-0-1095
Powerman IP-S450
222
hm резистор вообще не указан
sagarun@1
Сообщение #26 от 16/12/2019 01:19 цитата
спасибо.схема немного не совпадает но видимо 220pf.
kvi12
Сообщение #27 от 23/12/2019 09:53 цитата
У меня тоже не включается, ничего не помогает.
Сообщение Администрации :
Внимание!Я бы вам порекомендовал почитать правила прежде чем постить! Замечу еще раз, баньку сделаем на первый раз 3 дня.
kredi1
Сообщение #28 от 03/02/2020 17:38 цитата
Такая же проблема
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #29 от 03/02/2020 17:46 цитата
kredi1, ты выше читал что Администрация форума красным шрифтом написала?
