Seagate ST1000LM036 FAIL Servo Дятел
Vasya2345
Сообщение #1 от 23/12/2019 09:33 цитата
Означенный девайс одинаково себя ведет как с отвинченной PCB, так и с подсоединенной. Не определяется, а в терминал непрерывно выдает типа:
Low Current Spin
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
0100 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
.......и т. д., пока не дойдет до
Loop=007F
Motor started
Прервать и войти в режим ввода терминала невозможно. (В приложении полный лог нескольких попыток вместе подряд, кому интересно).
Все говорят "головки сто пудов", но он так же себя ведет и с отсоединенным гермоблоком.
На плате (отсоединенной) контакты к мотору звонятся друг к другу примерно на 1.5 ом. При включении платы к компу начинает пахнуть горелым (думаю, из БП компа), шина 12в проседает до меньше 10. Около драйвера шпинделя Smooth одна деталь с маркировкой R680 звонится на меньше ома, другая, похожая на диод с плюсом на плате рядом вообще порядка 2 мегом в обоих направлениях - видимо шок-датчик. Это пока всё. Схемы, разумеется, нет, платы эти до сих пор я не ремонтировал, так что прошу не бить ногами. Данные неважны, интереснее починить сам диск.
P. S. Хмм, нашел на интернете, что это не головки и не блины, а битый ROM! Rosewood платформа довольно новая, опыта пока мало. Проверил питание флеши, 1.8 в есть.
  Seagate HDD Дятел.txt  7.84 КБ  Скачано: 10 раз(а)
Vasya2345
Сообщение #2 от 25/12/2019 05:58 цитата
Хоть бы кто чего вякнул для приличия... мастера, ау..?
Никакие танцы в с бубном не помогают, диск все время в BSY. Ни закорачивание диф-пары read channel в разные моменты загрузки, ни отключение шпинделя прокладкой... один раз только доп. выскочило Head Loaded, но и фсё.. недовольство, огорчение
