Автор | Сообщение |
Asemic
Ремонт БП Chieftec APS-550S
ШИМ: FAN4800IN
Дежурка-TNY278
Супервизор - PS224
Транзисторы APFC - 20N60 - 2
Схема здесь http://archive.espec.ws/file33556.html
При включении бахнула микросхема дежурки, предохранитель перегорел. Заменены С103 470мкФх400В (потерял ёмкость), микросхема TNY278 (взорвалась), резистор R506 3,3 Om, (номинал нашёл по схеме, в обрыве, стоял возле микросхемы дежурки), один транзистор APFC - 20N60 (пробитый), электролиты С503, 515, 703 (для профилактики).
Дежурка заработала. Но при включении (зелёный + чёрный) через лампу 40Вт - лампа светит, блок работает несколько секунд и выключает выходящие напряжения (лампа продолжает гореть и немного мерехтит). Если заменить лампу на 100Вт - блок то включает выходящие напряжения, то выключает их циклично, лампа ведёт себя так же ( горит ярко при включении и мерехтит при выключении напряжений). Подключаемая нагрузка ничего не меняет.
Прошу помощи, куда смотреть дальше. |
павлик 22
Сам себе на уме
Asemic
Спасибо за совет павлик (Морозов). , но это не поможет найти неисправность. |
павлик 22
Сам себе на уме
ну не понял намек, да и хр с ним. |
Witewut
я даже не знаю, у меня с 100W боязно с APFC, а так применяю лампу накаливания 500W и та мигает, а вообще - фен, плитка, утюг..
там много чего выгорает, второй ключ 20N60 может притворятся живым, как правило ШИМ летит
Morlock
Блоки с APFC так себя и ведут, при включении последовательно лампы.
Если уверен в своих действиях и ничего не накосячил, то можно смело (или помолясь ) включать напрямую. Лишнее выгорит. |
Asemic
Morlock писал: | Блоки с APFC так себя и ведут, при включении последовательно лампы.
Спасибо за разъяснение, думал, что лампа не должна гореть после включения . На днях впаяю предохранитель и попробую включить. |
Witewut
Asemic писал: | На днях впаяю предохранитель и попробую включить. |
и он тебя не спасёт
Asemic писал: | Спасибо за разъяснение, думал, что лампа не должна гореть после включения |
зависит от БП и лампы
старые полумосты не загорались, косые полумосты с APFC большой стартовый рывок |
Asemic
Witewut писал: | Asemic писал: | На днях впаяю предохранитель и попробую включить. |
и он тебя не спасёт
То есть если ничего не сгорит, блок питания также будет работать как и с лампой (несколько секунд работы и отключение) ??? |
павлик 22
Сам себе на уме
Asemic, да нормально он должен запустится и держать нагрузку, написали же выше. |
anatoliy_61
Бп с APFC через лампу не включаются... И почему при включении все взорвалось или ты чего-то менял а потом включил???? |
Asemic
anatoliy_61 писал: | Бп с APFC через лампу не включаются... И почему при включении все взорвалось или ты чего-то менял а потом включил???? |
Бахнула микросхема дежурки до ремонта б.п.. Думаю из за электролита - С103 470мкФх400В, потеря ёмкости. Почему при включении, не знаю. Может так надо было |
Asemic
Всем спасибо за советы.
Блок заработал, всё гуд. |
OlKV
Добрый день. Подскажите в чём может быть неисправность данного БП (СТес APS550S)
Комп с ним не включается не реагирует вообще вентилятор не крутится, только моргание на мат плате зелёного светодиода и на видюхе красный моргает .ПРобовал ставить другой БП на комп включется норм.
Замыкаю питание (зелёный и чёрный напрямую) включается вентилятор прозваниваю все выходы напряжение есть оранжевый красный жёлтый всё норм.
И у меня вопрос в чём неисправность если напряжение везде есть??
Сообщение Администрации : | Что, правила раздела читать не обязательно??? Солдат! - Это залет! В общем еще раз и в баньку. |
HardRom
OlKV, вероятно нет сигнала PG. Проверьте D308, R315. |
gnom69
HardRom
PS224 скорее всего рабочая, раз блок питания на PS-ON запускается. |
gnom69
HardRom, Протри очки.Топик стартер наворотил....Замыкаю питание (зелёный и чёрный напрямую...Цититование ерунду гонит, не возможно.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:08
Как в игре Готика..При обшаривании карманов трупа, тебе сообщают то, что там ничего нет! |
HardRom
gnom69 писал: | ...не возможно. | Не возможно что? Вы так и не ответили.
Конденсатор в цепи дежурного напряжения, точно не при делах. Тем более, не уточнили в какой цепи.
И без хамства. |
gnom69
Конденсатор в цепи дежурного режима , наверное он проверил..., если не дурак.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:36
Цитирование...имел в виду. |
