Система зависает намертво. Помогите определить виновника!
BlackFoxInBlackBox
Сообщение #1 от 23/01/2020 22:57 цитата
Добрый день профессионалам и начинающим!
Очень прошу подсказки по системному блоку. Происходит полное зависание системы с зацикливанием звука в случайные промежутки времени. В основном в играх, пару раз было в браузере при просмотре фильма. Может зависнуть раз в три дня, а может зависнуть 2-3 раза за несколько часов.
Конфигурация системника:
Процессор Ryzen 5 2600
ОЗУ DDR4 Corsar LPX 8g 2666Mh x2
Плата Gigabyte b450 aorus elite
БП Cougar VTE600 600w
Видеокарта GTX 1060 3gb
SSD gigabyte m.2 128gb под систему
HDD seagate 7200 barracuda 1tb данные
Windows 10 ver. 1909 pro
Производилось:
Memtest озу - пройден
Тест ОЗУ Win 10 - пройден
Furmark режим максимальной нагрузки видеокарты - пройден
Aida64 стрестест системы на полчаса (ЦП, ОЗУ, ГП, чипсет, ж/д) - пройден
Victiria hdd (смарт 100%) тест - пройден
SSD новый (смарт 100%) проверка на ошибки - пройдена
Температуры и напряжения в стресстесте Aida64 - температуры в норме, падения напряжений нет(проверялись мультиметром)
Режимы питания - пробовались все
В биосе отключались режимы - Cool'n'Quiet, SVM(виртуализация), SMT(многопоточность), Core Boost (авторазгон)
Выставлялись частоты ЦП в ручную до стоковых.
Переустанавливались драйвера видеокарты.
Долго мучаюсь с ним, не пойму кто виновник, поломка не статичная :ny_tik:
Пока не нажмешь кнопку перезагрузки система в зависшем состоянии, картинка замерла, дребезжащий звук из колонок, видимо последний звук зациклился
jonster
jonster
Сообщение #2 от 24/01/2020 11:24 цитата
А эта конфига сколько нормально проработала?
Для начала нужно переключиться на встроенное видео с разрешением 1024х768 или около и поюзать ютуб. Потом видно будет.
anatoliy_61
Сообщение #3 от 24/01/2020 14:32 цитата
Да,система солидная,она работа или нет,после чего произошла данная проблема, не маловат ли БП 600 W для данной конфигурации???
ДОБАВЛЕНО 24/01/2020 14:42
А вообще проще попробовать твою конфигурацию нужно свести к минимуму, поставь простенькую видюху, оставь один винт и потом посмотри...
BlackFoxInBlackBox
Сообщение #4 от 24/01/2020 14:55 цитата
Большая часть комплектующих новая, месяц всего как собрал, проблемы с момента сборки.
В СЦ обращался по гарантии, они день погоняли и сказали проблем нет, но проблема осталась, поэтому приходится копать самому.
Видеокарта на предыдущей сборке работала без глюков. ОСь (Win10 1909) ставил и на HDD и на SSD проблема одна и та же.
В общем из цепи виновных можно исключить жесткие диски.
Я уже начинаю грешить на систему. Может 1809 поставить и на ней попробовать?
Witewut
Сообщение #5 от 24/01/2020 17:07 цитата
anatoliy_61 писал:
да ладно чего там солидного, проц -100Вт, видеокарта среднего сегмента - 130Вт. остальное по мелочи. БП судя по этому изображению 500 Вт должен тянуть
https://compress.ru/post/20171208-cougar-vte600-(cgr-bs-600)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 от 24/01/2020 17:25 цитата
Чёрный Лис в Чёрной Коробке, оставить мать, проц и память, остальное взять другое, и методом исключения вычислить виновника.
Если проблема останется, подкинуть проц в другую мать, либо наоборот, тоже самое и с памятью.
Без видюхи попробовать на встройке, если она есть в проце.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 24/01/2020 17:59 цитата
BlackFoxInBlackBox, а как ты исключил жёсткий диск из проблемных комплектующих?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #8 от 24/01/2020 18:17 цитата
FreddikMerfi писал:
Что не понятного? система ставилась на HDD и SSD одобрение
Глючное нынче новое железо, у интела хабы горят ни стого ни с сего начиная с H81 про ADM вообще молчу. сумашествие
groks
groks
Сообщение #9 от 28/01/2020 11:51 цитата
Чтобы исключить софтовые проблемы - загрузиться с Лайфа и там погонять систему. А то бывает что на автомате ставятся программы, которые глюки нагоняют.
Ну и вытряхнуть материнскую из корпуса, вынуть всё лишнее и вперёд. Многослойная плата может слегка коробиться и уходит контакт. Обратить внимание на зону процессора - там горячо и опасность прогиба больше.
Несмотря на пройденные тесты - память проблемная.
ТарасЧервоненко
ТарасЧервоненко
Сообщение #10 от 31/01/2020 17:40 цитата
На вирусы проверяли? Может там не в железе дело?
