Автор | Сообщение |
vlad6250
Добрый день. Друзья у меня установлена в компьютере видеокарта 1080 ti производитель INNO 3D 11gb, вчера перестала работать на частоте выше 139 MHz, то есть в фурмарках выдает GPU CLOCK 139 MHz больше этой частоты не поднимается? в игре RDR 2, полнейшие тормоза идут, карту перепрошивал несколько раз не помогло, в одной статье прочитал что проблема в предохранителях дополнительного питания, но схемы и картинок нет, может кто чем помочь со схемой или фото где они находятся?
20200404_164606.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
366.53 КБ |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vlad6250, так вон они 3 желёненькие на каждую из фаз питалова. |
vlad6250
проверил целые, звонятся
ДОБАВЛЕНО 04/04/2020 19:02
между массой и нижним резистором 42 Ом , на верхних 0 ом, я так понимаю нижний не рабочий под замену и из за него 2 другие фазы не стартуют |
Витькан
vlad6250 писал: | в одной статье прочитал что проблема в предохранителях дополнительного питания, но схемы и картинок нет, может кто чем помочь со схемой или фото где они находятся? |
Получается, что карточка питается только из слота PCI-Express, а по линиям 6-pin +12V - ничего не берет. И таким образом срабатывает ограничение по мощности.
Автор, смотрите цепи питания 6-pin +12V. Попробуйте проверить на целостность цепи от линии +12В 6-pin до конденсаторов на входе преобразователя ГПУ. |
Witewut
ну и чего там с блоком питания |
