Asus M4A77T/USB3 не выключается - идет перезагрузка
iparktur
Сообщение #1 от 18/04/2020 00:26 цитата
Материнская плата Asus M4A77T/USB3 - при выборе опции "Завершить работу" начинается процесс подготовки к выключению компьютера - закрываются все окна, выходит из Windows (7-ка), выключаются вентиляторы, гасится экран монитора, но потом происходит старт Windows (7-ка), т.е. вместо команды "Завершить работу" осуществляется команда "Перезагрузка". Единственный способ выключить компьютер - выключить блок питания в момент начала повторного старта (перезагрузки), но после этого компьютер сразу не запускается - нужно ждать от 3-х часов до суток или отключать основной разъем блока питания от материнки на несколько минут - потом стартует нормально. Перепробовал множество настроек и в BIOS и в Windows (7-ка) - ничего не помогает. Пробовал ставить другие версии Windows ( 8; 10). BIOS обновил до последней версии этой платы. Была 0601-ая версия от 2010-го сейчас последняя для этой материнки 0801 от 2012-го. Но обновление BIOS не помогло - рестарт остался. Есть подозрение на проблемную работу мультиконтроллера. На этой плате (если я не ошибся) стоит мультиконтроллер Fintek F71869ED A004LAB CR0624. В наличии имеется новый чип Fintek F71869ED A004LAB CR0624, но менять пока не решаюсь - возможно имеются еще какие-то дополнительные способы проверки - может дело не в мультиконтроллере ? POST-код тестера не имею. Какие будут рекомендации? Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Сообщение #2 от 18/04/2020 00:35 цитата
б.п. подкинуть.посткарта тут точно не поможет в этой проблеме.Там уж думать куда лезть.
iparktur
Сообщение #3 от 18/04/2020 00:56 цитата
POST-код тестера ( POST-код карты ) не имею
skolin
Сообщение #4 от 18/04/2020 12:50 цитата
iparktur писал:
Ну это уже совершенно ненужные действия.
Похоже просто на кнопке была медвежья лапа.
