БП chieftec CTG-600-80P не стартует на мат.плате.
На страницу Пред.  1, 2
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #21 от 06/12/2019 14:47 цитата
как я понял, "животное" замкнуло ногу дросселя APFC на питание +16в U201, а +5в дежурки осталось целое, но погорела вся горячая часть и питание контроллера PFC/PWM.
il86md
Сообщение #22 от 17/04/2020 13:01 цитата
добрый день умельцы. мучаю такой же блок выгорело ic501 r506 - дежурка , q603 q604 d601 d602 q602 q601 (11n60) c103 - апфц.
шим fan4800
блок запустился дежурка стабильно +5,1в ... выходные напряжения завалены, павергуда соответсвенно нет. я правильно понимаю АПФС работает в норме и микросхема шим тоже?
обычно нет павергуда изза выхода диода по -12 и заниженного ЕСр на выходных конденсаторах = проверил все в допуске и все диоды на оконечниках и все шотки на радиаторах. пните в правильное русло
(руки не из жопы, ремонтов много было а эти АПФЦ еще не вьехал как правильно чинить. кому не сложно как можно проверять микросхему шим осцилом без ключей ибо не палить их)
Witewut
Сообщение #23 от 17/04/2020 14:31 цитата
первое электролиты, второе порошковые дросселя - ДГС, бывает и APFC,
далее ковыряем диоды зенера, мелкие диоды, ну последнее резисторы... лупа и C/ESR meter на mega328 в помощь
il86md
Сообщение #24 от 18/04/2020 14:05 цитата
Решение в Копилочку
все литы перепроверил, все TL-ки проверил, даже керамические кондеры с выпайкой , психанул поменил FAN4800IN на имеющуюся cm6800g ... запускаю повергуд поднялся все исправно рабоатет ... мистика мать её сутки ковырял паразита
Witewut
Сообщение #25 от 18/04/2020 14:44 цитата
гуд!!! классно!
ничего карантин - можно ковыряться, скилл повышать
