Ремонт БП Winard 500WA.
NefiltrOFF
Сообщение #1 от 31/03/2020 10:10 цитата
Отдали мне недавно за пиво нерабочий БП после ремонта.
Схема у него стандартная и устаревшая SDC7500 + SDP339. Вот схема https://forum.cxem.net/index.php?/topic/199841-winard-450w-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/
Из того, что я увидел. Сгорел похоже диодный мост, выпаивали и меняли. Выпаивали силовые транзисторы Q01, Q02 и у дежурки RС3150, которые на одном радиаторе посажены. Все похоже оказались рабочими, сужу по пыли на корпусах. Но на схеме указаны NT407F, у меня же стоят 13007. Но по запыленности видно, 13007 не менялись.
Так же походу выбило транзисторы Q3, Q4. На схеме С945, но ремонтник поставил С2655 и не допаял...походу ремонт на этом закончился))
Посмотрел по справке С2655 не подходит по характеристикам С945..
Кто как думает, какие транзисторы в этом БП стояли изначально???
Пробежался по всей плате мультиком, все вроде рабочее. Но есть один момент. Обнаружил кз на большом диоде D03 дежурки.
Кз так же есть на С22, С04, резисторе 50 ом, который выходит на 7 ножку микрухи. Так же кз есть непосредственно на выходе фиолетовом дежурки.
Подскажите почему так??
Кому не сложно разжуйте поподробнее..
P. S. И да забыл, сдвоенные диоды шоттке все рабочие D21, D22, D23...выпаивал, проверял
NefiltrOFF
Сообщение #2 от 31/03/2020 11:12 цитата
И да сейчас перепроверил.
Ставлю минусовой щуп на землю, плюсовой на выход дежурки. Мультик пищит и показывает значение 50. Так и на С22, С04.
Не ругайте сильно...почему так???
Витькан
Витькан
Сообщение #3 от 31/03/2020 11:13 цитата
1. Чем вас не устраивают 2SС2655 ? напряжение КЭ - аналогичное, ток коллектора побольше, коэффициент усиления меньше, но и не малый...
2. Так вы дежурку подняли? 5VSB есть?
3. Напряжение питания на TL494 есть?
4. Диоды D04, D03 - живые?
5. Запуск блока питания ТОЛЬКО через лапочку накаливания...
NefiltrOFF
Сообщение #4 от 31/03/2020 11:23 цитата
Я вообще боюсь включать в сеть....кз беспокоит.
Витькан писал:
Если он пойдет...то норм. Допаяю как положено.
И еще подскажите, насчет лампочек непонятно. Кто-то говорит, что в БП без APFC можно подключать лампочки на 40-60 ват.
А вот здесь дядька лампочки подключает на 400 ватт https://www.youtube.com/watch?v=jg7E6ihycs8&t=334s
В мой блок 60 ватт вместо предохранителя пойдет??
Не ругайте сильно...я начинающий))
Витькан
Витькан
Сообщение #5 от 31/03/2020 11:29 цитата
1. Если вы начинающий, может и не стоит браться за ремонт этого "чуда"? Оно того не стоит.
2. Авито завалено таким рабочим хламом. Вы на одни компоненты вложите в него больше, чем он стоит... Так что подумайте, надо ли...
3. Запуск импульсного блока питания, после ремонта, обязательно производится только через лампочку накаливания.
4. Автор, выброси этот блок и не мучайся... Купи новый. Побереги свое здоровье и время!
NefiltrOFF
Сообщение #6 от 31/03/2020 11:39 цитата
Витькан писал:
Я учусь ремонтить, мне это надо для себя. Если запущу и под нагрузкой норм заработает...разберу на запчасти.
Мне надо починить для себя. Уже прикупил две TL494 за 20 рублей в местном магазе....с работы домой сходил пешком, а не на транспорте...сэкономил 42/2 рубля.
Насчет лампочек подскажите???
Витькан
Витькан
Сообщение #7 от 31/03/2020 12:17 цитата
NefiltrOFF писал:
Витькан писал:
Сформулируйте конкретный вопрос, куда... что...
На просмотр видео и кликанье второстепенных ссылок нет ни времени, ни желания...
NefiltrOFF
Сообщение #8 от 31/03/2020 12:50 цитата
Да, CWT на 600W тоже буду ремонтить.
Витькан
Витькан
Сообщение #9 от 31/03/2020 13:17 цитата
1. Сначала прочтите форум - http://www.rom.by/
2. Можете взять лампу хоть 60Вт, хоть 75Вт - это не принципиально... Вам же важно запустить блок и убедиться, что отсутствуют КЗ.
3. Совершенно неверно!!! Лампа, которая стоит в первичной цепи в разрыв - при первом запуске ДОЛЖНА МИГНУТЬ И ПОГАСНУТЬ....
Если лампочка горит - значит в цепи КЗ...
Автор, купи новый блок питания!
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 31/03/2020 13:17 цитата
NefiltrOFF, на вот для начала почитай http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
NefiltrOFF
Сообщение #11 от 31/03/2020 14:50 цитата
Витькан писал:
Спасибо, я понял. Достаточно лампы взамен предохранителя в БП как с APFC, так и без на 60-90 ватт.
Witewut
Сообщение #12 от 31/03/2020 17:50 цитата
нет она должна загораться обязательно в момент включения.
для обычных БП 45-60-75-100 Вт непринципиально. Потом лампа должна потухнуть.
Если лампа новая ничего там не взорвётся она рассчитана на такое напряжение... а так лампы накаливания от старости бывает бухают и под люстрой.
пофиг на дядьку. У меня лампа 500W в БП с APFC при включении мигает, стрёмно как-то.
NefiltrOFF
Сообщение #13 от 04/04/2020 19:57 цитата
Все, допаял Q3, Q4. Там дорожки были оторваны. Как вы порекомендовали поставил 2SС2655.
Блок с лампочкой нормально запустился. Дежурка есть, 5v на фиолетовом и зеленом.
На сетевых кондерах напряжение скачет 142-146v.
На Vcc микрухи 12,1v.
На Q4 или Q3 точно не помню. На эмиттере 1,5v, там где потом на землю все уходит. На коллекторе 5,4v.
На выходе блока ничего нет.
В сторону чего копать??
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 04/04/2020 20:48 цитата
NefiltrOFF, и не будет на выходе ничего, потому как блок не запустился, а именно ,,На сетевых кондерах напряжение скачет 142-146v,, должно быть гораздо больше.
NefiltrOFF
Сообщение #15 от 04/04/2020 21:10 цитата
А все я понял, я совсем забыл. Изначально на кондерах по 200v напряжения были разные. На одном 150, на другом 138. Начал копать, как я понимаю на R3 и R4 эти кондеры разряжаются. Так вот у одного было 170 кОм. Это в 5% точно не укладывается. Да и вообще эти резисторы должны как понимаю быть четко одного номинала. Заменил.
Выпаял кондюки высоковольтные, там стояли H.Q. Vent 560 мкФ/200v, походу г** полное. Оба усохли до 300мкФ.
Взял кондюки с качественного БП FSP 350W, старенького правда, мнооого он проработал походу.
Там стояли TEAPO LXK 680 мкФ/200v, у обоих по тестеру оказалось больше 700 мкФ...что очень удивительно. ESR у них вообще обалденный оказался...0,03-0,05.
Впаял....не помогло...напруга в StandBy ~ 140v на банку.
Ничего не могу понять, раньше думал, что напруга малая из-за того что кондюки емкость потеряли.
А сейчас не знаю даже что.
Буде дальше думать, подозрения пали на супервизор. PS/on вроде завышенный, 5v. Как понимаю должно быть 2 с копейками.
NefiltrOFF
Сообщение #16 от 08/04/2020 22:10 цитата
Все разобрался. Нет у меня опыта ремонта после ДРУГОГО РЕМОНТЕРА.
В первом посту писал, что ремонтник выпаивал радиатор с силовыми ключами и потом обратно впаял.
Так вот оказалось что Q01(13007) пробит, так же сгорели резисторы R7, R8 и диод D4.
Нафига он тогда радиатор с нерабочим транзистором впаял??
Блин и так аккуратно было впаяно, с флюсом там все паял аккуратист.
Подсмотрел в местном магазе аналог KSE13007, по параметрам вроде пойдет на замену.
Главное дешевый....всего 25 рублей стоит.
Witewut
Сообщение #17 от 08/05/2020 16:49 цитата
,раз такая пьянка бери уже 13009 aliexpress - 1$ за пучок
NefiltrOFF
Сообщение #18 от 10/05/2020 14:54 цитата
Нет, купил в местном магазе парочку 13007 (Fairchild), так как месяц ждать для меня не вариант. А пока больше и не надо.
Вообще эти китайские аналоги мне не внушают доверия. К примеру, микруху TL494 купил от Texas Instruments.
Кто разбирается, кто уже покупал эти китайские аналоги с али по качеству сравнимы с тем что я купил???
В процессе проверки выяснилось, что там и резисторы одноомные еще сгорели. Заменил 2 транзюка силовых и всю их обвязку кроме кондеров 10 Мкф.
БП запустился, нагрузку в виде штатного вентилятора и лампочки 12В 20Ватт держит. Единственно там на выходе похоже дроссель какой-то свистит сильно.
Планирую дать нагрузку побольше, к примеру, на лампы галогенннные 50Ватт.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2020 15:06
А вообще после проверки решил этот блок разобрать.
Там в районе силовых транзисторов делов наделал пприличных, решил не подкидывать кому либо "кота в мешке", а принял стратегически правильное решение этот говноблок разобрать))
http://vfl.ru/fotos/af47cd5830471334.html
Royal86
Royal86
Сообщение #19 от 26/05/2020 19:02 цитата
Лучше блок новый брать и не ремонтировать
NefiltrOFF
Сообщение #20 от 27/05/2020 23:18 цитата
Royal86,
Почитай выше, ремонт этого БП для меня из ссспортивного интереса. Но я был больше удивлен следующему. Из платы я у этого БП выпаял большую часть электролитов для проверки. Все они марки H. Q. Так вот все эти литы оказались как новые....кроме сетевых банок, о которых я писал выше. ESR у всех отличный, по емкости более 70% имеют емкость выше заявленной. В общем все электролиты выпаиваю и в коробочку себе для следующих ремонтов.
Вот лит на 16V 2200 мкФ
http://vfl.ru/fotos/6fa9ed2630640864.html
Про марку H. Q. в гугле ничего нет, но я фиг знаю, наверное у них литы качественные...
