MB Asrock QC5000-ITX не стартует
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #1 от 05/05/2020 21:54 цитата
Материнская плата mini-itx Asrock QC5000-ITX работала нормально, никаких зависаний, перезагрузок не было, охлаждалась вентилятором.
Потом, ни с того, ни с сего перестала стартовать (только вентилятор включается), перед последним успешным стартом потеряла настройки биос.
Отключил все коннекторы, поменял модуль памяти на другой, поменял батарейку, поменял БП, сбросил настройки удалением батарейки и перемычкой на плате.
Ничего не помогло.
Вытащил плату из корпуса, полежала несколько дней на полке.
Попробовал снова запустить - внезапно запустилась, я перепрошил биос (на всякий случай) и сбросил настройки в дефолтные.
Плата поработала два дня, потом опять начала терять настройки биос и, в конце концов, перестала стартовать.
Думаю заменить микросхему cmos, в которой настройки хранятся. Но не могу ее найти.
Осмотрел все вокруг батарейки. Нашел только неопознанный элемент с пятью ножками (на фото в центре, рядом со слотом памяти), маркировка на корпусе 1094, обозначен на плате как Q2207. На его ножках есть напряжение от батарейки.
Это и есть память cmos? Если да - какое у нее полное наименование, если нет, где искать?
Сообщение #2 от 06/05/2020 01:12 цитата
Настройки cmos сидят в южном мосте котай может быть интегрирован с северным или даже с проциком в таких платах.
При поиске ориентируйтесь на часовой кварц где то рядом будет ваш cmos
В большинстве случаев ремонт таких плат нерентабелен
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #3 от 23/06/2020 12:32 цитата
Cmos так и не смог найти.
По микросхеме 1094 кто-нибудь может что-нибудь сказать? Что за элемент?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 23/06/2020 19:13 цитата
2nd_chance писал:
Это энергозависимая память нужна для хранения изменяемых параметров БИОС. Искать какую то отдельную микру нет смысла т.к это все находится в южном мосту либо в совмещенном чипсете.
