Автор | Сообщение |
yuriy1963
изображение выводится с артефактами.
при включение напряжение на видеопамяти у меня 0.9В, память H5GQ1H24BFR
сопротивление по этому напряжению 100 ом.
Это нормально или нет?Куда копать?спасибо
WIN_20200606_17_47_57_Pro.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.28 КБ |
Просмотрено: |
154 раз(а) |
е-мельян
Nvidia Inspector не регулирует ?
yuriy1963
а других нет картинок?по существу!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 12:05
на экране ничего не понять |
е-мельян
думаю в 2d занижает карта питание .померь в 3d . а так думаю просто чип классически навернулся ... |
yuriy1963
заменил видеочип.ничего не изменилося.артефакты,напряжение на видеопамяти 0.9В.
может кто что посоветует?
выбросить всегда успею,охота разобраться |
е-мельян
снизь частоту памяти и гпу для диагностики . повреждений дорожек нет ? память пошатай . мож какая шина отпала... |
yuriy1963
нашел сбитый резистор в обвязке драйвера питания видеопамяти.после замены на 10ком(рекоменд значение R7 в даташите на RT8202A) напряжение подскочило до 2 в.снизил увеличением до 22 ком до 1.4В.плата заработала,проблемы исчезли.Вопрос-какое питание выставлять?микросхемы памяти H5GQ2H24MFR T2C две шт и H5GQ1H24BFR 2TC четыре штуки
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
374.21 КБ |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
Mikkey
