Материнская плата MSI G31M3 не загружается
На страницу Пред.  1, 2
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #21 от 30/03/2012 16:22 цитата
Strike писал:
север прогревал -не помогло
Теперь биос. есть возможность?
Честно говоря не знаю как ты греешь, я мосты снимаю, смотрю, потом ложу на место... смущен
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 00:06
В сложных случаях. подшучивать, дразнить
Это легкая реклама доделаной ИК-станции? подмигивание
Sseries
Sseries
Сообщение #22 от 30/03/2012 18:16 цитата
http://pinouts.ru/all/dimm_ddr2.shtml
krash1
krash1
Сообщение #23 от 04/04/2012 14:56 цитата
Сегодня напруги проверил - всё в норме - VDD - 1.9V, VDDSPD - 3.3V, VREF - 0.96V
Искать программатор? Или мож ещё где-нить что-нить померять?
kroz
kroz
Сообщение #24 от 20/04/2012 12:31 цитата
да шей биос, пока не угрел и не перезамерил улыбка только отдал такую мамку.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #25 от 28/06/2020 02:20 цитата
А у меня с кнопки не заводится, а после замыкания зеленого и черного контактов на разъеме питальника раскручивается, проц и мосты греются, а спикер молчит без памяти. Это случилось после грозы. И еще заменил два пухлых конденсатора 470/16. Поставил 1000/16. рёв в три ручья
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #26 от 28/06/2020 09:21 цитата
Kasbek, Сетевую микруху сними, не поможет, тогда югу плохо.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #27 от 28/06/2020 17:25 цитата
Микруха эта еле теплая. Сопротивление на рядом находящихся конденсаторах SMD 155 Ом.
На контактах Reset 0 вольт, на PW_ON 0,7 вольт.
Напряжение при принудительном запуске на одном порту USB на VCC 4,8 В, а на втором 2,5 В. ЮМ, как и проц Celeron 3,2GHz прилично греются. СМ еле теплый.
Возможно, пользователь соврал про грозу, а причина в электростатическом ударе на флешке.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #28 от 28/06/2020 19:37 цитата
Юг в дежурке греется?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #29 от 28/06/2020 21:18 цитата
Нет, без принудительного включения всё холодное, кроме аудио ЧИПа, на котором 36% . Напряжения дежурки нигде нет, кроме фиолетового контакта, на котором 5 В.. На зеленом контакте разъема питания 4,8 В.
И еще: пока я на пару минут включал, напряжение батарейки упало с 2,5 до 1,5 В, оно садится даже при выключенном БП.
Транзистор Q31 около мультика (а может это биполярный) звонится между базой и коллектором КЗ в обоих направлениях , а между эмиттером и коллектором - 500-600 в обоих направлениях. Нанём написано !2А.
Выпаял - черный щуп на базу: база-коллектор 725, база-эмиттер 742. В обратном - бесконечность. Контакты базы и коллектора без транзистора так и звонятся КЗ.
Зря выпаял...
 Размер файла:  496.99 КБ
 Просмотрено:  106 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #30 от 29/06/2020 17:20 цитата
Kasbek писал:
Kasbek, Точная модель материнки? нужно глянуть где формируется дежурка. MS-7529 VER:1.1 ?
Kasbek писал:
Там не много кандидатов по пути к мульту или югу либо кто то из них садит.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #31 от 29/06/2020 19:27 цитата
MS-7529 VER:1.0
Схему нашел только ver.1.1
http://radio-cccp.narod.ru/MS-7529-REV1.1.pdf
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #32 от 29/06/2020 20:39 цитата
Между слотами PCI есть U19? UP7706U8 что на 3 и 6 ноге в дежурке ?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #33 от 29/06/2020 22:25 цитата
павлик 22 писал:
Есть.
Нашел ver.1.0
http://stroipoezd.narod.ru/MS-7529_Ver1.0_Rev1.0.pdf
  u19__1.jpg  123.42 КБ  Скачано: 110 раз(а)
Kasbek
Kasbek
Сообщение #34 от 30/06/2020 01:15 цитата
Итак, на 2 и 3 ногах U19 у меня есть 5 вольт, а на 6-й только 0,74 вместо 3,3 в. Поэтому и на контактах PS_ON 0,74 в.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #35 от 30/06/2020 08:20 цитата
Kasbek, снимай её и сопротивление относительно земли на 6 ноге по 3.3V глянь, если низкое, прям туда с лабораторника подай и посмотри что греется.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #36 от 30/06/2020 20:22 цитата
Замучился с отпайкой. Паяльником не получилось, феном еле отодрал. При этом сбил с места мосфет и взорвался от нагрева рядом за мосфетом С35. Хорошо, что в очках был. Оказывается эта микруха держалась еще на боковых лепестках.
Измерил сопротивление между выводами 6 и 8 = 27 Ом. Сопротивление контакта под 6 выводом относительно массы 600 Ом.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #37 от 01/07/2020 02:51 цитата
Итак, припаял мосфет, электролит, подал с лабораторного блока питания 3 вольта на 6 контакт, загорелся светодиод на пост-карте, ничего сильно не греется. Далее замыкаю контакты PS_ON, кулер дернулся и остановился, потом при следующих попытках плата всё же завелась, и на карте появился код Е0, и я выключил, так как ЮМ без родного радиатора (я временно прицепил с древней материнки Акорп), и он сразу сильно греется. При следующих попытках на мгновение включается и выключается - срабатывает защита БП.
Лабораторник самодельный на основе БП от ноута с китайским DС-DC преобразователем и цифровым вольт-амперметром, который ведет себя странно: чтобы получить на 6-м контакте 3 в, на лабораторнике нужно выставить 10 вольт, с потребляемым током 4 А!
В общем, за несколько секунд нагревается южник, а северник почти не ощущается на ощуп. Похоже, южнику хана.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #38 от 01/07/2020 09:36 цитата
Юга на них греются не хило, по лабораторнику не понятно, в дежурке там жрет не много, при таком токе потребления как у вас юг должен греться, либо ещё может сажать сеть, вы её сняли?
Поменяйте U19 или подайте нормальных 3.3V с ограничение тока 3A, можно и меньше по даташиту у микры это потолок и посмотрите поведение в дежурке.
А вот хана югу или нет решайте сами, но если учесть, что
Kasbek писал:
напряжение батарейки упало с 2,5 до 1,5 В, оно садится даже при выключенном БП, в общем, за несколько секунд нагревается южник.
То похоже на то
Kasbek
Kasbek
Сообщение #39 от 01/07/2020 12:47 цитата
Сопротивление относительно корпуса контактов VCC USB на одном разъеме = 5,5 Ом, на другом 2 Ом.
Южник успевает нагреться до срабатывания защиты за доли секунды!
Что интересно, в ждущем режиме на контактах VCC USB 0 вольт вместо пяти.
