Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... ... 19, 20, 21
Witewut
Сообщение #401 от 19/06/2020 10:16 цитата
ysha писал:
В БП FSP SPI-600 пробило в APFC один из трех транзисторов SPP20N60C3 в корпусе TO-220F и входной предохранитель.
Очевидно SPP20N60C3...
почему его пробило? мерить большую бочку и дроссель APFC.
ysha
Сообщение #402 от 19/06/2020 16:45 цитата
А кстати заметил при работе данного БП еще в бытность до того как он не сгорел был слышен небольшой шелест(слабый треск) в районе APFC, так и не выявил источник шума. Многие связывают данный шум с моточными изделиями - трансами и дросселями. Сейчас как частично восстановил БП этот шум снова присутствует. Что может издавать такой шум?
По большой бочке понятно - ESR и емкость можно проверить.
А что конкретно по дросселю APFC можно проверить?
Межвитковое так просто не обнаружить - надо осциллографом или спец.приблудой.
И еще - как проблемы с APFC могут повлиять на отсутствие PG?
ysha
Сообщение #403 от 19/06/2020 18:38 цитата
И по замене транзисторов в APFC - многие говорят, что если вылетел один транзистор - надо сразу все на новые менять. Оправданно ли это? Все же они не такие дешевые.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 18:41
Witewut
Сообщение #404 от 19/06/2020 22:38 цитата
Если дроссель APFC салатово голубой порошковый металл №52 - любит спекаться, эффект точно такой же как от высохшой бочки, пробой первички...
мерить индуктивность на Mega328 потом на онлайн калькуляторе считаем начальную магнитную проницаемость.
Кстати шелест похож на высохшую большую бочку - типовуха у косых полумостов с APFC,
в APFC и PWM желательно одинаковые, но в одной секции можно 18N50 а в другой TK20A60U, а лучше не мудрствовать лукаво и ставить 20N60C3
ysha
Сообщение #405 от 20/06/2020 07:36 цитата
Хотел уточнить по замене:
в оригинале в APFC стояли 3шт Infineon SPP20N60C3, один пробило. Точно такой же не нашел. Заменил сгоревший на Fairchild FCFP22N60. Вопрос - обязательно ли менять одновременно и 2шт оставшихся SPP20N60C3 на такой же Fairchild FCFP22N60? Звонятся они как исправные.
Буду тогда прозванивать бочку и дроссель. Какие допустимые значения ESR и емкости для бочки?
Вот тут пишут что прозвонка может обмануть https://www.drive2.ru/b/547562014386422801/
Может поменять принудительно бочку? Там родной стоит TEAPO 470мкФ 450В.
Witewut
Сообщение #406 от 20/06/2020 09:58 цитата
Ещё любят перегреваться дросселя APFC и ДГС, если из распылённого железа №26 (жёлтый с белой каймой) №52 (салатовый с голубой каймой)...
1. свежий большой корпус JCCON 180uF 400V C:165uF// ESR: 0.88 -0.75 Ohm// Vloss 0.7%
2. свежий большой корпус KMG 150uF 450V C:150uF// ESR: 0.72 -0.70 Ohm// Vloss 0.7%
3. свежий большой корпус KMH 330uF 450V C:303uF// ESR: 0.61 -0.62 Ohm// Vloss 0.6%
4. used малый корпус OST 150uF 400V C:133uF// ESR: 0.73 -0.72 Ohm// Vloss 0.6%
5. неисп.-лежалый малый корпус Ltec 100uF 400V C:90uF// ESR: 1.1 -1.1 Ohm// Vloss 0.9%
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=103261
Mikkey
Mikkey
Сообщение #407 от 24/06/2020 11:34 цитата
По поводу PG, если не поможет подтяжка резистором в пару кОм к +5 - то отключите 16 ногу у PS223 если заменить нечем.
А перекос напруг из-за неравномерной нагрузки, если с ДГС всё в норме, то так и должно быть.
P.S. http://www.rom.by/forum/PS223_STRANNYY_DEFEKT
Trade
Сообщение #408 от 30/07/2020 21:08 цитата
Привет всем. со взрывом вышел из строя Бп ascot 360. В электронике не профи, так интересуюсь, мастерю, чинить не люблю(искать проблему для меня сложная задача))Ремонт этого бп, только ради спортивного интереса)
Вообщем раздербанило шимку tn267p на попалам как пирог), заменил, так же заменил пару вздутых кондеров. Проверил все транзюки, диоды, оптроны, первичка вроде как работает выдает 300В. на дежурке 0. Профи, скажите что может быть, куда смотреть?
вот фото, сверху если, что то это меняет) https://pastenow.ru/9P27C
Witewut
Сообщение #409 от 31/07/2020 21:15 цитата
фотка не открывается насколько можно понять по гуглу "Standard ATX power supply. Price ...redcomrade.ru" полумост на биполярных транзисторах, TN267P микросхема дежурки скрещённая с маломощным полевым транзистором. ШИМ надо искать что то типа TL494, AS7500, SG6105 . микросхема дежурки взрывается от выдохшихся мелких электролитов в обвязке, также большие могут быть сдохшие
