Автор | Сообщение |
Demige
Добрый день, подскажите что за деталь могла стоять слева.
Керамика? Что-то вроде 0.1 мкФ?
2020-08-06 15-16-24.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
212.34 КБ |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
2020-08-06 16-14-35.JPG 113.72 КБ Скачано: 187 раз(а)
Witewut
обведите это место на изображении. Это вообще что? цепь APFC? |
Demige
Witewut
Demige
В схеме вверху я как раз нарисовал сетевой электролит. 390mF *450V.
TrA TrB идут на силовой трансформатор. Дальше сразу со вторичной обмотки через мощный дроссель идёт на выход 12В.
А вот другие концы обмоток идут на 6 мосфетов, которые судя по всему управляют выпрямлением напряжения. Электролитов вообще удивительно минимум.
APFC вроде нашел, два транзистора рядом с диодами в корпусах TO220-2. Похожи на живых.
А какой обычно номинал резистора ставят на разрядку? Единицы кОм?
2020-08-07 10-54-27.JPG 132.5 КБ Скачано: 128 раз(а)
tutu7
Demige, номинал резистора ставят на разрядку?
Сотни килоом.
Банка по сети на 460 в уже говорит о наличии АПФК. |
Demige
Спасибо! Отпишусь по результатам. |
Demige
Поставил на 430кОм
Транзисторы запаял, БП включается, но напряжение на выходе растёт до 11В, потом срабатывает защита.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2020 21:01
А, всё. Разобрался. Это он вентилятор не находил. Все работает |
BMW sd777
Здравствуйте, у меня как раз такая проблема с таким же БП. Он запускается, работает 6 секунд и потом напряжение исчезает, но вентилятор продолжает тихонько работать. Предполагаю что он не находит вентилятор и переходит в безопасный режим. Потому что точно также он работал когда я отключил вентилятор. Хотя до первого отключения все было ок. Подскажите где искать проблему с распознаванием кулера? Заранее благодарю |
