SSD goldenfir 256GB (T650-250gb) не определяется
Aleksei056
Сообщение #1 от 09/08/2020 00:06 цитата
Знатоки нужна помощь.
Всё было хорошо, но в один прекрасный момент комп завис и с данным устройством отказывался включаться, даже в биос не заходил. Разобрал, обнаружил пробитые конденсаторы, все заменил. После замены загорелся красный индикатор и компьютер перестал виснуть, но и не определяется ССД. После замеров всех элементов отклонений не обнаружил.
В процессе проверки было обнаружено отсутствие напряжения в контрольных точках 3,3 V и 1,8 V. Не пойму в чём причина, неужели контроллер сдох.
https://wampi.ru/image/R6qYjPc
Нулевик в фиолетовом круге поставил для запитки 3,3 В, сначала стоял вертикально, контакт отмеченный стрелочкой (сверху) так и не нашёл куда идёт. Смущает диод в жёлтом круге, зачем он там.... он на 3,3 вольтах стоит катодом вверх. В красном круге стоял конденсатор, заменил на резистор. Все напряжения в контрольных точках появились, но так и не определяется не в биосе не в ОС не в прогах(((((
