USB-адаптер TL-WN722N - маркировка или название чипа DC-DC?
OlegLOA
Сообщение #1 от 29/01/2014 22:54 цитата
USB-адаптер WiFi TL-WN722N - интересует маркировка или название чипа DC-DC преобразователя сразу возле USB разьема. Корпус 2*2мм, 6ног. У меня выгорел с дыркой в корпусе, маркировку прочитать нереально.
Может есть у кого такое чудо под руками - корпус легко открывается улыбка посмотрите плз
(у меня на плате с обратной стороны надпись rev 2.0)
Если б еще знать что у него на выходе должно быть...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 29/01/2014 23:22 цитата
Мне кажется, что данный девайс, из-за своей ценовой ценности проще купить новый, нежели ремонтировать. 100грн это не те деньги. К тому же очень мала вероятность что эту деталь можно найти в свободном доступе.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #3 от 29/01/2014 23:27 цитата
OlegLOA, а так не пробовал?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 29/01/2014 23:36 цитата
Получается деталь стоит 1/3 от стоимости всего девайса.
OlegLOA
Сообщение #5 от 29/01/2014 23:52 цитата
Yuritsh писал:
Нет не пробовал.
Не знаю как называется этот корпус, у sot23-6 корпус прямоугольный, а там квадрат и ножки не из центра (по толщине) вниз опускаются а из под брюха чуток торчат, примерно по 0,3мм
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 30/01/2014 00:32 цитата
OlegLOA, ну так определи, какой у тебя корпус. Кто за тебя будет это делать?
Я тебе дал всего лишь образец.
OlegLOA
Сообщение #7 от 30/01/2014 13:19 цитата
Yuritsh писал:
Да понятно.
А вот корпус такой так и не удалось найти, думал может кто подскажет. У микрочипа есть похожий но он вообще без выводов. Что там под пузом (есть ли "пятачок" по центру) не знаю - пока чип не снимал. С таким же корпусом встречал чипы сетевушки на более-менее современных материнках, там только лап побольше и с 4х сторон а тут только с 2х.
Освобожусь буду еще искать, а если кто знает и подскажет буду благодарен улыбка
Morlock писал:
Скорее всего так и получится. Хотя перепаять 6-лапую "блоху" несложно, а вот опознать и найти... кроме того не факт что сгорела только она (остальное под экраном) хотя надежда есть - сгорев она почти закоротила вход
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 30/01/2014 13:35 цитата
OlegLOA писал:
Погугли DC/DC Converters in 2mm x 2mm 6-LEAD PLASTIC DFN PACKAGES
OlegLOA
Сообщение #9 от 30/01/2014 13:56 цитата
Спасибо, попробую.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 от 30/01/2014 17:46 цитата
Yuritsh, наверное, "2mm x 2mm 6-PIN" ?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #11 от 30/01/2014 18:17 цитата
gonzo писал:
В даташитах написано LEAD.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 от 30/01/2014 19:05 цитата
Yuritsh, ага, это про пятачки, понял. Спасибо.
Datsenko
Сообщение #13 от 31/01/2014 14:06 цитата
У самого 2 таких адаптера лежат, одна и та же проблема. не могу определить что за микросхема. 5250 A4AA .
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #14 от 31/01/2014 15:05 цитата
Значит надо разрисовывать обвязку. Если тебе действительно надо, давно бы уже разрисовал.
При желании туда можно что-нибудь в корпусе SOT23 http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html воткнуть.
Вот что-то похожее: http://archive.espec.ws/section729/file30891.html
http://archive.espec.ws/section1061/file30894.html
Mad4
Сообщение #15 от 12/05/2016 17:14 цитата
Я сдул неисправный ШИМ, дроссель и запаял навесом MT1777 3.3
 Размер файла:  319.53 КБ
 Просмотрено:  180 раз(а)
dr.01d
Сообщение #16 от 27/08/2020 22:47 цитата
пофикшено по методу Mad4, только без сдувания дросселя (зачем?? когда дроссель предназначен гасить помехи) и с поправкой на опечатку: у него на фото не MT1777 3.3, как написал он, а MT1117 3.3, который благополучно навешивается, с обязательной изоляцией.
На фото - значения, снятые с ног рабочей микрухи, другого свистка такой же ревизии, по сути от палёной микрухи надо только 3.3 вольта, которые идут на дроссель и далее.
