Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... ... 19, 20, 21
Witewut
Сообщение #401 от 19/06/2020 10:16 цитата
ysha писал:
В БП FSP SPI-600 пробило в APFC один из трех транзисторов SPP20N60C3 в корпусе TO-220F и входной предохранитель.
Очевидно SPP20N60C3...
почему его пробило? мерить большую бочку и дроссель APFC.
ysha
Сообщение #402 от 19/06/2020 16:45 цитата
А кстати заметил при работе данного БП еще в бытность до того как он не сгорел был слышен небольшой шелест(слабый треск) в районе APFC, так и не выявил источник шума. Многие связывают данный шум с моточными изделиями - трансами и дросселями. Сейчас как частично восстановил БП этот шум снова присутствует. Что может издавать такой шум?
По большой бочке понятно - ESR и емкость можно проверить.
А что конкретно по дросселю APFC можно проверить?
Межвитковое так просто не обнаружить - надо осциллографом или спец.приблудой.
И еще - как проблемы с APFC могут повлиять на отсутствие PG?
ysha
Сообщение #403 от 19/06/2020 18:38 цитата
И по замене транзисторов в APFC - многие говорят, что если вылетел один транзистор - надо сразу все на новые менять. Оправданно ли это? Все же они не такие дешевые.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 18:41
Witewut
Сообщение #404 от 19/06/2020 22:38 цитата
Если дроссель APFC салатово голубой порошковый металл №52 - любит спекаться, эффект точно такой же как от высохшой бочки, пробой первички...
мерить индуктивность на Mega328 потом на онлайн калькуляторе считаем начальную магнитную проницаемость.
Кстати шелест похож на высохшую большую бочку - типовуха у косых полумостов с APFC,
в APFC и PWM желательно одинаковые, но в одной секции можно 18N50 а в другой TK20A60U, а лучше не мудрствовать лукаво и ставить 20N60C3
ysha
Сообщение #405 от 20/06/2020 07:36 цитата
Хотел уточнить по замене:
в оригинале в APFC стояли 3шт Infineon SPP20N60C3, один пробило. Точно такой же не нашел. Заменил сгоревший на Fairchild FCFP22N60. Вопрос - обязательно ли менять одновременно и 2шт оставшихся SPP20N60C3 на такой же Fairchild FCFP22N60? Звонятся они как исправные.
Буду тогда прозванивать бочку и дроссель. Какие допустимые значения ESR и емкости для бочки?
Вот тут пишут что прозвонка может обмануть https://www.drive2.ru/b/547562014386422801/
Может поменять принудительно бочку? Там родной стоит TEAPO 470мкФ 450В.
Witewut
Сообщение #406 от 20/06/2020 09:58 цитата
Ещё любят перегреваться дросселя APFC и ДГС, если из распылённого железа №26 (жёлтый с белой каймой) №52 (салатовый с голубой каймой)...
1. свежий большой корпус JCCON 180uF 400V C:165uF// ESR: 0.88 -0.75 Ohm// Vloss 0.7%
2. свежий большой корпус KMG 150uF 450V C:150uF// ESR: 0.72 -0.70 Ohm// Vloss 0.7%
3. свежий большой корпус KMH 330uF 450V C:303uF// ESR: 0.61 -0.62 Ohm// Vloss 0.6%
4. used малый корпус OST 150uF 400V C:133uF// ESR: 0.73 -0.72 Ohm// Vloss 0.6%
5. неисп.-лежалый малый корпус Ltec 100uF 400V C:90uF// ESR: 1.1 -1.1 Ohm// Vloss 0.9%
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=103261
Mikkey
Mikkey
Сообщение #407 от 24/06/2020 11:34 цитата
По поводу PG, если не поможет подтяжка резистором в пару кОм к +5 - то отключите 16 ногу у PS223 если заменить нечем.
А перекос напруг из-за неравномерной нагрузки, если с ДГС всё в норме, то так и должно быть.
P.S. http://www.rom.by/forum/PS223_STRANNYY_DEFEKT
Trade
Сообщение #408 от 30/07/2020 21:08 цитата
Привет всем. со взрывом вышел из строя Бп ascot 360. В электронике не профи, так интересуюсь, мастерю, чинить не люблю(искать проблему для меня сложная задача))Ремонт этого бп, только ради спортивного интереса)
Вообщем раздербанило шимку tn267p на попалам как пирог), заменил, так же заменил пару вздутых кондеров. Проверил все транзюки, диоды, оптроны, первичка вроде как работает выдает 300В. на дежурке 0. Профи, скажите что может быть, куда смотреть?
вот фото, сверху если, что то это меняет) https://pastenow.ru/9P27C
Witewut
Сообщение #409 от 31/07/2020 21:15 цитата
фотка не открывается насколько можно понять по гуглу "Standard ATX power supply. Price ...redcomrade.ru" полумост на биполярных транзисторах, TN267P микросхема дежурки скрещённая с маломощным полевым транзистором. ШИМ надо искать что то типа TL494, AS7500, SG6105 . микросхема дежурки взрывается от выдохшихся мелких электролитов в обвязке, также большие могут быть сдохшие
atirew
Сообщение #410 от 29/08/2020 00:55 цитата
Добрый вечер. Если возможно подскажите пожалуйста. Блок питания Hipro HP-D5201AW после программного выключения из операционной системы происходит не выключение а перезапуск. В нагрузке отклонений нет Дежурное - +5В SB в норме, все рабочие в пределах допуска,видимых изменений компонентов нет.Я так понимаю что проблема кроется в узле монитора выходных напряжений ? Неисправности предшествовало КЗ по линии+12в. Проблемы с ОС исключены
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #411 от 29/08/2020 15:23 цитата
atirew писал:
Исключены как? А проблемы мат.платы?
atirew
Сообщение #412 от 30/08/2020 02:30 цитата
Исключены элементарно- подменой другим блоком питания
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #413 от 30/08/2020 09:01 цитата
Т.е. с другим работает все нормально? Тогда начните с литов.
Antonim
Сообщение #414 от 15/09/2020 10:10 цитата
Приветствую, уважаемые электрики и электронщики!
Имею на руках блок питания TOPOWER TOP-1100W(так на шильдике модель написана), хотя, сбоку наклейка говорит о том, что он рассчитан на 1200Ватт.
Точная идентификация не удается, ближайший похожий (по расположению и количеству компонентов) это TOPOWER PowerBird 1200W.
Из инструментов паяльник и мультиметр.
Ситуация такова:
Есть две материнки, две видеокарты - 7970 и 680 печь, всё на 99.9999% рабочее. Тестировал во всех вариациях.
При подключении материнской платы со встроеной или без видеокарты (либо она подключена по дополнительному питанию, но не в слоте материнской платы) - вопросов нет, всё нормально стартует.
При подключении с установленной в слот видеокартой происходит следующее - вся сборка стартует, и выключается. НО не моментально, а на пол-секунды-секунду, как будто материнка отключает, не похоже на срабатывание защиты самого блока.
Однако, иногда сборка включается 1 из 17.5 раз))
Когда сборка все же включается, я измеряю напряжение на дополнительном питании 12В процессора и на контактах видеокарты - напряжения 12.11-12.18 вольт, без нагрузки. При запуске Furmark и LinX, напряжение на видео падает до значений 12.08В, на доп питании проца - 12.11В. Работает долго, интервал изменений +-0.02В, максимум +-0.03В.
Ещё странность - HWmonitor постоянно (несколько раз проделывал процедуру "прогрева") показывает, что напряжение по 12В составляет 11.71В, а как-то раз показал аж 11.07В.
Звуков, запахов не наблюдал.
Каких-либо внешних признаков поврежденных компонентов не обнаружил.
И ещё - в Furmark'е есть отдельный тест(не бублик, не помню как называется), при его запуске появляется еле слышный толи писк, толи треск в районе кучи ёмкостей, но только в этом режиме. По интернет-рецепту прижимал обмотку дросселей - полностью не пропадает.
Запускал в холостом режиме - напряжения на 12В- 12.18В, на 3,5 - 3.45В.
Блок нравится модульным подключением, не хотелось бы на выброс определять. На сайте нашел случаи с уходом в защиту, возможно у меня другой случай.
Пожалуйста подскажите, куда "идти" после проверки ёмкостей на входе?
Antonim
Сообщение #415 от 15/09/2020 11:08 цитата
Antonim писал:
"Одновременно напряжения +3,3В, +5В поступают на формирователь сигнала PW_OK (питание в норме). При достижении этими напряжениями определенного уровня, с небольшой задержкой (через 0,1 ÷ 0,5 с после включения ПК) формируется сигнал PW_OK (3 ÷ 6 В). "
Это мой случай?
svm5591
Сообщение #416 от 15/09/2020 14:16 цитата
Есть какое нибудь соответствие непонятным буквам на китайских PQFN 5X6 настоящим обозначениям?
  20200915_130300.jpg  61.66 КБ  Скачано: 9 раз(а)
svm5591
Сообщение #417 от 16/09/2020 09:06 цитата
Если выходной ток 133А, а их там 10, то какие подойдут? Советуют 100А, не много? Размеры всё равно те же.
Trade
Сообщение #418 от 09/10/2020 21:07 цитата
Witewut писал:
откладывалось это дело, снова взялся, проверил обвязку все норме) но напряжения нет всеравно
