Автор | Сообщение |
Стрелец
Есть несколько однотипных флешек на OTI002168.
Ведь часто летят они из-за смд-деталюшек.
На двух треснутые резисторы (№5 на втором фото).
Может на приложенном фото кто знает номиналы - напишет,
так глядишь, и проще будет ковырять их.
deny
На первом фото №5 это кондер... |
Mikkey
Odisee
Судя по фото №2, этот дроссель стоит между корпусом (т.е. минусом) и еще чем-то. Посмотрите куда он идет, тогда может можно будет сделать вывод о замене. |
Стрелец
Спасибо, посмотрю, а чем отличаются внешне дроссели от резисторов? |
tokar
Стрелец писал: | чем отличаются внешне дроссели от резисторов? |
магнитными свойствами  |
Mikkey
almaks
Спокойный как удав
Стрелец, заставил задуматься ранее даже в в сторону флеши не смотрел, действительно лечиться. Вопрос может кто откопал какую нибудь инфу по ALI M5634 дайте ссылку пожалуйста. |
Стрелец
Даташит то я смотрел, но все флешки "погнуты", т.е. чип в них нормальный, а вот мелочи неизвестно что из себя представляют.
Я и спрашивал, есть ли у кого опыт, что и где стоит, какого номинала. В даташите же схемы нет. |
Mikkey
Стрелец, только сравнивать с аналогичной, другого выхода я не вижу.
almaks, молчит инет про неё... |
almaks
Спокойный как удав
угу  |
Older
kayot
вижу пару резюков 5.1к ,1000000 ом )))
пара дросселей черненькие
пара перемычек с ноликом )
предохранитель под номером 1 на верхней фоте
там же стоит стабилизатор на 3.3в нижний
верхний похоже транзюк
остальные кондюки если даже и сломаются, может и будет работать
и квац на 12Мгц
Добавлено 28/04/2006 16:27
по схеме не танзюк а формирователь импульса сброс (reset) |
Стрелец
Older, спасибо!
После праздника буду смотреть!!! |
ksm K
Older нет ли схемки на OTI002168 с 1G FLASH SAMSUNG K9W8GOU1M 2шт или ссылочку... |
Older
ksm K, судя по всему SAMSUNG K9W8GO8U1M? Схема должна быть похожей. Единственное отличие: как сделана "Выборка" (CE1,CE2 - выводы 9,10) и куда подвязаны сигналы "READY/BUSY" (R/B1,R/B2-выводы 7,6) на FLASH.Схемки у меня нет, но это отзванивается тестером. |
Andrvkn
Older, спасибо за схему. Отремонтировал флешку, одно из питания пропало. |
комсомолец
Тоже вспомнил про свою на 512 мегабайт. Умирала постепенно.... Оказался неисправен дроссель номер 1 на 2м фото. Через него 3.3 В идёт в контроллер. Номер 5 дросселя у меня не было с рождения флешки. Номер 1 с первого фото у меня прям проволочная индуктивность. 5 В через неё поступает на стабилизатор. |
