ремонт БП Chieftec APS-550S
Asemic
Сообщение #1 от 12/01/2020 00:42 цитата
Ремонт БП Chieftec APS-550S
ШИМ: FAN4800IN
Дежурка-TNY278
Супервизор - PS224
Транзисторы APFC - 20N60 - 2
Схема здесь http://archive.espec.ws/file33556.html
При включении бахнула микросхема дежурки, предохранитель перегорел. Заменены С103 470мкФх400В (потерял ёмкость), микросхема TNY278 (взорвалась), резистор R506 3,3 Om, (номинал нашёл по схеме, в обрыве, стоял возле микросхемы дежурки), один транзистор APFC - 20N60 (пробитый), электролиты С503, 515, 703 (для профилактики).
Дежурка заработала. Но при включении (зелёный + чёрный) через лампу 40Вт - лампа светит, блок работает несколько секунд и выключает выходящие напряжения (лампа продолжает гореть и немного мерехтит). Если заменить лампу на 100Вт - блок то включает выходящие напряжения, то выключает их циклично, лампа ведёт себя так же ( горит ярко при включении и мерехтит при выключении напряжений). Подключаемая нагрузка ничего не меняет.
Прошу помощи, куда смотреть дальше.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 12/01/2020 19:26 цитата
Не ту лампу взял, надо такую
https://esklad59.ru/image/catalog/import_files/2d/2d3611d3-28a7-11de-855d-0013d46217fa_4acafb55-2b53-11e9-9043-902b34918492.jpeg
Asemic
Сообщение #3 от 12/01/2020 21:07 цитата
павлик 22 писал:
Спасибо за совет павлик (Морозов). браво! , но это не поможет найти неисправность.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 от 12/01/2020 21:32 цитата
ну не понял намек, да и хр с ним.
Witewut
Сообщение #5 от 13/01/2020 00:26 цитата
я даже не знаю, у меня с 100W боязно с APFC, а так применяю лампу накаливания 500W и та мигает, а вообще - фен, плитка, утюг..
там много чего выгорает, второй ключ 20N60 может притворятся живым, как правило ШИМ летит
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 15/01/2020 18:51 цитата
Блоки с APFC так себя и ведут, при включении последовательно лампы.
Если уверен в своих действиях и ничего не накосячил, то можно смело (или помолясь смех ) включать напрямую. Лишнее выгорит.
Asemic
Сообщение #7 от 15/01/2020 23:30 цитата
Morlock писал:
Спасибо за разъяснение, думал, что лампа не должна гореть после включенияшок . На днях впаяю предохранитель и попробую включить.
Witewut
Сообщение #8 от 17/01/2020 02:20 цитата
Asemic писал:
и он тебя не спасёт
Asemic писал:
зависит от БП и лампы
старые полумосты не загорались, косые полумосты с APFC большой стартовый рывок
Asemic
Сообщение #9 от 18/01/2020 15:15 цитата
Witewut писал:
Asemic писал:
и он тебя не спасёт
То есть если ничего не сгорит, блок питания также будет работать как и с лампой (несколько секунд работы и отключение) хммм... ???
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #10 от 18/01/2020 16:30 цитата
Asemic, да нормально он должен запустится и держать нагрузку, написали же выше.
anatoliy_61
Сообщение #11 от 19/01/2020 20:47 цитата
Бп с APFC через лампу не включаются... И почему при включении все взорвалось или ты чего-то менял а потом включил????
Asemic
Сообщение #12 от 23/01/2020 23:54 цитата
anatoliy_61 писал:
Бахнула микросхема дежурки до ремонта б.п.. Думаю из за электролита - С103 470мкФх400В, потеря ёмкости. Почему при включении, не знаю. Может так надо было улыбка
Asemic
Сообщение #13 от 26/01/2020 19:35 цитата
Всем спасибо за советы.
Блок заработал, всё гуд.
OlKV
Сообщение #14 от 21/11/2020 20:36 цитата
Добрый день. Подскажите в чём может быть неисправность данного БП (СТес APS550S)
Комп с ним не включается не реагирует вообще вентилятор не крутится, только моргание на мат плате зелёного светодиода и на видюхе красный моргает .ПРобовал ставить другой БП на комп включется норм.
Замыкаю питание (зелёный и чёрный напрямую) включается вентилятор прозваниваю все выходы напряжение есть оранжевый красный жёлтый всё норм.
И у меня вопрос в чём неисправность если напряжение везде есть??
Сообщение Администрации :
Внимание!Что, правила раздела читать не обязательно??? Солдат! - Это залет! В общем еще раз и в баньку.
HardRom
HardRom
Сообщение #15 от 21/11/2020 23:40 цитата
OlKV, вероятно нет сигнала PG. Проверьте D308, R315.
gnom69
gnom69
Сообщение #16 от 22/11/2020 11:24 цитата
224
HardRom
HardRom
Сообщение #17 от 22/11/2020 12:38 цитата
PS224 скорее всего рабочая, раз блок питания на PS-ON запускается.
gnom69
gnom69
Сообщение #18 от 22/11/2020 13:02 цитата
HardRom, Протри очки.Топик стартер наворотил....Замыкаю питание (зелёный и чёрный напрямую...Цититование ерунду гонит, не возможно.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:08
Как в игре Готика..При обшаривании карманов трупа, тебе сообщают то, что там ничего нет!
HardRom
HardRom
Сообщение #19 от 22/11/2020 13:20 цитата
gnom69 писал:
...не возможно.
Не возможно что? Вы так и не ответили.
Конденсатор в цепи дежурного напряжения, точно не при делах. Тем более, не уточнили в какой цепи.
И без хамства.
gnom69
gnom69
Сообщение #20 от 22/11/2020 13:34 цитата
Конденсатор в цепи дежурного режима , наверное он проверил..., если не дурак. улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:36
Цитирование...имел в виду.
