Автор | Сообщение |
gnom69
HardRom, Где нахамил , укажи ! Врун.Такие как ТЫ темы в говно превращают.Прошу не указывать, модератор укажет..указатель.Прошу прощения..., так получилось. |
JohnK
Еще денек подожду, если вопрошающий не появится, все уберу. Как то так. |
order123
Alekxander
Asemic писал: | Всем спасибо за советы.
Блок заработал, всё гуд. |
Так написали бы что и как. Другим может поможет.
Очень схожие симптомы. Накрылся кондёр 390/400В. И взорвана микросхема TNY278. Может ещё что. |
ToxicOZ62
Alekxander, приветствую! Удалось решить проблему? Что сделали? достаточно ли было замены микрухи дежурки и кондера?
В моем случае разорвало микру дежурки TNY278, визуально было обнаружено уже вздутый 400v 390Uf, предположительно из-за него. Предохранитель цел, рядом стоящие 21n60n целые, u501, d501, zd501, t501 целые (t501 сопротивления 13,6/7,8/7,8 ом). НЕ проверял еще U702, U701 так как надо выпаивать. отгоревший по одной ноге R503, подгоревший R506, залитый герметиком D505 и ШИМ не проверял.
по сути дела на простой не требовательной материнке все работало норм (GA H61**-**), поставил (GA G1 Sniper M5) на дисплее post 15 (блок питания или DiMM), снял все планки озу, включаю и все - разорваная TNY278, выбитый автомат в щитке, итоги вскрытия чуть выше по тексту. Потянуло ли за собой ШИМ? Можно ли через лампу проверять (купил новый кондер и дежурку) понимаю что APFC, но ранее не ремонтировал....
пока займусь дальнейшим прозвоном обвязки согласно схеме (как проверить fan4800in не знаю, нет оборудования) |
ToxicOZ62
подскажите, согласно схеме кто такие Q706 - 11P U, Q705 - 12F S, Q603 и Q604 - 2A 7 первые два найти не могу. 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог? код KD1?) и как это проверить? насколько я понял Q603\604 - стабилитроны, должны звонится только в одну сторону? а то у меня звонятся во все стороны... не выпаивал из схемы |
birluk
ToxicOZ62, а 1P и 2F не пробовал? Да, и с каких пор стабилитроны обозначаются Q? |
ToxicOZ62
birluk, поиск в интернете по коду 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог? |
birluk
ToxicOZ62
в схеме написано 2а7. вот фото платы где они стоят
20210207_170024 копия.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
265.96 КБ |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
birluk
ToxicOZ62, ставь стабилитроны,я разве против? |
ToxicOZ62
birluk писал: | ToxicOZ62, ставь стабилитроны,я разве против? | ну то понятно. ) Как определить какие конкретно там стоят? по коду 2а их там много...
А q705 706 кто такие? |
birluk
ToxicOZ62 писал: | А q705 706 кто такие? | не,ну это 3,14 здец, ТРАНЗИСТОРЫ!!! 1P и 2F ,маркировку уже дал,что непонятно? Хотя... Можешь ставить стабилитроны,везде. Не в коня корм... |
ToxicOZ62
birluk, простите, но все 4 1p и 2f? по схеме совершенно разные маркировки. 2шт 2а(не ясно их много) и 2шт 1р и 2f (с 705,706 все ясно)
еще раз извиняюсь не заметил сообщение где ссылки на это все... опять же какие лучше тогда ставить? там их много |
birluk
ToxicOZ62, 2А -FMMT3906. 1P- FMMT2222A. 2F- MMBT2907A. |
ToxicOZ62
birluk, спасибо. буду искать. соберу отпишусь. |
birluk
ToxicOZ62 писал: | birluk, спасибо. буду искать. соберу отпишусь. | меня терзают смутные сомнения.(С). |
ToxicOZ62
