Автор | Сообщение |
myras
Всем добрый привет.
ИБП Sven power smart 700 работал нормально, потом лет 5 лежал (без акб), т.к. работа стала на удалёнке поставил китайские новые батареи Optimus op1207, с ними ИБП отработал 6 мес и начал пикать 2-3 раза неисправность батарей, померил напряжение (отключил клемму акб при подключеном к сети ибп), плавает 24-29 Вольт, странно как то, думаю 29 это завышено, должно быть 27 В где-то (2 акб стоят) как отрегулировать напряжение зарядки акб? Схему не нашел нигде...
Ирина Слава
myras, найти цепи заряда по проводам и плате-3 минуты.Да и регулировать ничего не надо,без нагрузки напряжение и будет"гулять".Всему виной "....новые батареи Optimus op1207.." |
myras
Нашел поджаренное сопротивление 200 Ом 2 W (звонится 119 Ом), 5 шт. высохших конденсаторов 100mf 25v с потерянными емкостями, нашел схему, заменил но все равно пикает 2-3 раза, ставил аккумуляторы в другой ups с одной батареей, там работает нормально ...
Есть ещё ёмкости подозрительные, точнее именно 100mf 25v, они не понятного китайского производителя, видимо все такие дерьмовые но надежду уже теряю его восстановить. |
Mikkey
Часто глюки бывают когда умирает линейник, типа 78L05 |
