Автор | Сообщение |
Эдрат
плата JKY-35DP, перегоревший предохранитель, сеть. эл. 470Х200 ( факт. 330 мкф., 0,8 Ом оба), без варисторов, мост 4 шт. L257, ключи D304X 2шт., транзисторы раскачки
С945, ШИМ EST7502, дежурка на м-ме DK2206, . Пробитыми оказались ключи D304X и резисторы обвязки два по 2к7 и один 0.5 Ом, кондеры 10Х50 исправные, внешний осмотр больше ничего не дал все остальное как новенькое. Приборы есть и осц.
После замены сгоревших деталей и проверки узла раскачки на тр-х С945 , БП не запускается ; дежурка - 5,12 В , втор. напр.-15 В.
На 7 и 8 ногах ШИМ V=1,32в, китаец показывает по 30,6 кГц, осц-ф показывает "зубчатку" , на тр-х раскачки на коллекторах прямоугольная "зубчатка" : на первом становится трапецией а на втором плавный спад ( т.е. сигналы поступающие на первичку Т2 искажаются).
Все проверил вокруг С945 , и заменил на новые С945 , две ШИМки поменял результат -0.
АТХ 400 Вт.jpg 177 КБ Скачано: 23 раз(а)
джабарбербердыберды
TO(Nic)
Насчет С945 повнимательней, бывает разная цоколевка. |
Койкого21
Цитата: | Насчет С945 повнимательней, бывает разная цоколевка |
У этих транзисторов бывает разная распиновка.
К Б Э
Э К Б.
Можно вместо 945 поставить С1815.BC547(8)
А что совковых не никаких нет ? KT3102 ,KT315 даже покатит
PS один раз нарвался на такой С945 нужно смотреть цоколевку тестером |
Эдрат
цоколевку китайцем ЕСометром проверял все совпадает , номиналы и цоколевка "старых" и "новых" полностью соответствует.
Снял осцилограмки на 7 и 8 ногах ШИМ , и на коллекторах С945 (т.е. на обмотках Т2 развязующего тр-ра): вложить не получается а на словах - на базы ключей поступают прямогольной формы сигналы , а на коллекторах на одном "скатная крыша" а на втором "лыжный спуск" и разных амплитуд
почему сигнал так искажен ??? смотрел на рабочем БП там сигналы с ШИМ усиливаются сильнее и без искажений ... |
Тут или к.з в нагрузке т.е. транзюки склеились по входу или трансику капут-лучше его подкинуть с донора,ну и диоды глянуть в эмиттерных цепях |
Эдрат
трансик Т2 подкинул с донора, транзюки (с проверкой цоколевки) по 2 раза поменял , диоды в эмиттерных цепях проверил , пуска нет ... , |
имелось ввиду то чо ключами в теме называется проверить переходы база-эмиттер и все что к ним подключено хотя б прозвонить |
Эдрат
выпаял "родной" Т2 ЕСомером китайцем проверил, обмотки симметричные и одинаковые по всем показателям, поставил для эксперимента с донора на осцилограмках ничего не поменялось, значит Т2 не причем ;
выпивал транзисторы в "силе" , ставил в раскачке вместо 945 - совдеп. в метал. корпусе с золотистыми ножками новыми КТ3102, сигнал на первичке Т2 не меняется (т.е. остается искаженным по обеим каналам , жаль нет возможности на этом сайте выложить фото осцилограм ) |
нажать вверху ответить и выбрать файл с фоткой |
Witewut
