Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... ... 20, 21, 22
WARGUS
Сообщение #421 от 23/11/2020 09:52 цитата
rs-460-pcap-3a нет схемы
Подскажите что было под C6 одни ножки остались
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 10:06
rs-460-pcap-3a
tak1973
Сообщение #422 от 26/11/2020 13:40 цитата
Принесли Tacens Supero 600, видимо аналог FSP SPI-600, как у ysha в сообщении http://monitor.espec.ws/section5/topic198906p380.html#2534560, присутствует такая же платка модуля супервизора на PS223 + WT7518D.
Опущу всю предысторию появления этого БП у меня, но могу сказать только одно, что этот БП уже был неисправен при покупке в магазине, то есть на БП и муха не сидел. БП лежал где-то долго и решили всё таки его отремонтировать.
Долго с ним возился, пытаясь найти неисправность, но всё таки удалось - виновником оказался конденсатор (вроде C90), который шунтировал PGO(16) лапку PS223 на землю. В общем оказалось так, что тестером данный конденсатор никак не проявлялся как нерабочий, а под напряжением его пробивало, хотя у тестера не намного меньше напряжение измерения, чем на шине +5В. После замены конденсатора сигнал PW_OK пришёл в норму.
Я ни разу ещё не ремонтировал супервизор в Tacens Supero 600 или FSP SPI-600 и во всём этом меня смутило другое: я не понял функции от наличия WT7518D. Выход у WT7518D только один - FPOB. Но FPOB не идёт к обвеске PS223, а прижат резистором к Vcc, потом идёт через диод (анодом к FPOB) и резистор в 300 Ом к дросселю на шине 3.3В. Кто мне может объяснить смысл в WT7518D в данной схеме или я что-то проглядел?
m026
Сообщение #423 от 20/01/2021 20:38 цитата
Может тут кто подскажет чего.
Блок Chieftec NITRO II 500W BPS-500S2
Не запускается. Схемы в сети не нашел. Тут смотрел, что то ничего не помогло.
По внешним признакам подгорел резистор R36, так как схем нет, не известен его исходный номинал, сейчас он не в обрыве.
Дежурка есть 5в. Короткого вроде ни где нет. По косвенным признакам блок именно не запускается, а не уходит в защиту. Проверял с выпаиванием все силовые транзюки и диоды шоттки, оптопары вроде тоже ок. Электролиты ок.
Супервизор Sitronix ST9S429-PG14, питание 5в на него приходит. Шимка не ясно где, скорее всего на вертикальной плате между радиаторами, маркировка не видна, чуть позже выпаяю плату.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #424 от 14/02/2021 15:16 цитата
Привет спецам!
Блок питания Patriot A400-K не тянет нагрузку. Напряжения выхода в норме. Подключил только ЖД - обороты то набирает, то уменьшает. Звук, как сирена.... Если подключить второй ЖД, то вообще не раскручивается. Вентилятор крутится.
ШИМ SG6105D хитромудрый, похоже, периодически пытается срабатывать защита.
Может кто в курсе, где копать?
Схему прилагаю.
Фотоснимки платы.
  patriot_a400-kl.png  80.71 КБ  Скачано: 8 раз(а)
Kasbek
Kasbek
Сообщение #425 от 14/02/2021 20:34 цитата
Диоды Шоттки во вторичке показывают на пределе проверки диодов мультиметра: средний - 330 в одну сторону, а два других - один 30, другой 10 в обе стороны.
По 5-вольтовой линии стоит нагрузочный резистор 22 Ома, а по 3-вольтовой - 10 Ом, поэтому без выпаивания проверить на утечку невозможно.
Выпаивать сборки затруднёно: мешают дроссели, попробую выпаять нагрузочные резисторы.
tak1973
Сообщение #426 от 14/02/2021 23:21 цитата
Начните с замера ёмкости всех электролитов и не только во вторичке, а и на горячей стороне. Ещё нужно обязательно иметь под рукой тестер ESR. Емкости конечно придётся выпаивать.
