UPS APC BX650CI-RS не заряжает аккумулятор
HardRom
HardRom
Сообщение #1 от 17/02/2021 11:40 цитата
Принесли UPS APC BX650CI-RS с посаженным до 6,5 В относительно новым аккумулятором. MB 640-1321-Z REV06
С новым аккумулятором UPS работает, держит нагрузку, но не заряжает аккумулятор. Аккумулятор постоянно разряжается током 0,12 А.
Визуально, только пробита микросхема IC7 TNY274PN. При проверке выявлено: C50, C51 22мкФх400В с нулевой емкостью. Сгорел предохранитель T4 1А. Остальные элементы схемы зарядки целы и соответствуют параметрам.
C59 47мкФх50В потерял емкость до 12мкФ.
После замены неисправных элементов появилась зарядка аккумулятора. Напряжение зарядки 14,02 В, ток зарядки нового аккумулятора 0,25 А. Посаженный аккумулятор зарядил отдельно до 12,6 В, установил в блок UPS и дозарядил.
Причина неисправности - потеря емкости C50, C51, вызвавшее пробой IC7.
ALEGA
Сообщение #2 от 17/02/2021 11:58 цитата
HardRom, Для клиентов написали?
HardRom
HardRom
Сообщение #3 от 17/02/2021 12:11 цитата
Нет, для тех, кто действительно занимается ремонтом UPS APC, а не создает ролики на youtube по замене штатной зарядки внешним блоком зарядки и заменой электролитов без учета их полярности.
Клиенты ремонтом UPS не занимаются. Максимум, замена аккумуляторов. Даже когда стоит вопрос ремонта UPS с заменой аккумуляторов, в половине случаев выбирают вариант покупки нового UPS.
ALEGA
Сообщение #4 от 17/02/2021 13:24 цитата
Хотел помочь , а вопроса нет . Разделом немного промахнулись" ремонт периферийных устройств"
Frodoss
Сообщение #5 от 26/11/2021 11:24 цитата
У нас сисадмины в офисе долго не могли UPS починить, говорили нужно чтобы со склада отписали новый. В общем бюрократия во всей красе своей.В UPS подключили какие то розетки аякс,вроде как с защитой от КЗ. На мой вопрос что делать если отключат свет ответили чтобы чаще документы сохранял и ждал у моря погоды. Думал тут почитаю что с ним сделать можно,а тут такие термины что проще уже самому в ремонт отнести, с электрикой не дружу,думал просто штатный АКБ нужно было заменить, а может быть такое
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 26/11/2021 18:29 цитата
Frodoss, Сисадмины и не обязаны уметь упса чинить. Они даже не должны уметь компы собирать - они сисадмины их дело программы уметь ставить и разбираться с этим, еще сети понимать. подшучивать, дразнить
HardRom
HardRom
Сообщение #7 от 26/11/2021 18:59 цитата
JohnK, вы упрощаете роль сисадмина на сегодняшний день. Главная его задача, это защита серверов от взломов и сетевых атак. И естественно, сохранение информации без возможности доступа со стороны. В одной организации сисадмин уволился. Так он неделю, по часу в день объяснял, как все устроено. Желающих подменить его, так и не нашлось. Но точно, не ремонтировать компьютеры и UPS, для чего их нанимает большая часть руководителей.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 26/11/2021 19:19 цитата
HardRom, В самом деле упрощаю? Не упрощаю, а сокращаю. Ну да и ладно. С помощью чего сисадмины занимаются защитой информации? Наверное все же программными средствами и знанием настройки сети? подмигивание
HardRom
HardRom
Сообщение #9 от 27/11/2021 00:42 цитата
JohnK, если точнее, то программно-аппаратными средствами. Роль сисадмина еще и в том, что бы убедить руководителя выделять на это средства и не малые. А тут у сотрудника UPS сломался и денег нет на новый.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 27/11/2021 08:30 цитата
HardRom писал:
И это не дело сисадминов у них как и у прочих есть начальник который может подписать или не подписать заявку на необходимое оборудование.
Витькан
Сообщение #11 от 03/12/2021 16:55 цитата
HardRom писал:
Принесли...
А не слишком ли завышено конечное напряжение заряда? Это оно таким и должно быть? или это после ремонта оно таким стало?
У меня на APC BACK-UPS BK650EI - конечное напряжение 13.60В
Да и в самих батареях рекомендуют 13.60В для буферного режима с максимальным сроком службы...
С тобой заряда - все хитрее. В ИБП несколько режимов заряда... Ток заряда изменяется. Наверное, зависит от напряжения на батарее...
Например, на начальной этапе, идет заряд током 330мА, затем повышается, то ли до 800мА, то ли до 1000мА.
HardRom
HardRom
Сообщение #12 от 03/12/2021 17:11 цитата
Витькан писал:
... то ли до 800мА, то ли до 1000мА.
Замерьте ток заряда, после разряда батареи до напряжения 11,5 В. От начального, до полного заряда и в режиме подзарядки. Так же, как при этом меняется напряжение на аккумуляторе.
Витькан
Сообщение #13 от 03/12/2021 17:52 цитата
HardRom писал:
Да это целая "операция", требующая свободного времени и оборудования... Я просто обращаю ваше внимание, что заряд АБ проходит током в несколько ступеней, от "малого" до "большого".
А то что у вас завышенное конечное напряжение - это 100%.
В ИБП конечное напряжение 13.60В - 13.65В. Точно не помню, но порядок цифр именно такой...
HardRom
HardRom
Сообщение #14 от 06/12/2021 10:44 цитата
Витькан писал:
Смелое утверждение. Что бы развеять сомнения, проведите измерения, раз UPS у вас в наличии. Вы путаете рекомендуемое напряжение на аккумуляторе с напряжением заряда, поступающим от зарядки, замеряемое без аккумулятора. Да и с током заряда 800-1000 мА, для данной модели UPS, сильно преувеличили.
Витькан
Сообщение #15 от 07/12/2021 01:10 цитата
HardRom писал:
Что значит смелое? APC BACK-UPS BK650EI держит напряжение на АБ в районе 13.60В - 13.65В (мне лень измерять точно... да и зачем?)
И я стал искать, а почему же... откуда цифра взялась... Нашел даташит на родной аккумулятор "Panasonic UP-PW1245P", у которого срок службы, согласно графикам, для буферного режима, при 25 градусах, достигает 10-12 лет при напряжении 13.60В - 13.65В (если интересно точное значение - открываем даташит).
HardRom писал:
Так в этом и есть вся "фишка", что рекомендуемое напряжение заряда аккумулятора для буферного режима у "Panasonic UP-PW1245P" совпадает с конечным напряжением зарядного устройства в ИБП APC...
HardRom писал:
Это почему же? Вы его изучали? В "APC BACK-UPS BK650EI" установлен полноценный обратноходовой преобразователь на базе UC3843, полевым транзистором и трансформатором. Он вполне тянет заряд на 800-1000 мА.
gsg613
Сообщение #16 от 13/04/2024 00:06 цитата
HardRom, aps back-ups rs 1000 не заряжает батареи
Добрый день. Питание на Шиме 2,9 В, напряжение на конденсаторе 285В. Заряда нет. Кондёры фильтров заменены. Шим заменена. 3300мкф на выходе заменены. 22мкф на 16в почти все заменены. Помогите. Спасибо.
