Автор | Сообщение |
Mikkey
Anonymous писал: | в результате по 5v амплитуда оказалась раз в 10, а не в 2,5
как вроде бы должно быть. |
Гость
в результате по 5v амплитуда оказалась раз в 10 меньше, а не в 2,5
Mikkey
Почему в 2.5?
310/20=15, и при таком напряжении это не показатель, лучше уж 12В импульсное подать на вторичку и смотреть |
Гость
Я неправильно выразился, в 10 раз меньше относительно вторичной обмотки 12 v.
Короче, поставил дополнительный транс. 220v/ 5v/12v , сдал блок, работает нормально.
Спасибо!
С уважением Сергей. |
none
Вот интересно, сейчас требуется от +5STb до 2 А тока, куда же все ваши примочки поместились? Или снаружи изолентой примотали? |
Kasbek
Anonymous писал: | Короче, поставил дополнительный транс. 220v/ 5v/12v , сдал блок, работает нормально.
Спасибо! С уважением Сергей. |
Как, обычный трансформатор, не импульный? Фигасе! |
