БП АТХ InWin IW-P300AX на ШИМ-е SG6105
На страницу Пред.  1, 2, 3
Kasbek
Kasbek
Сообщение #41 от 01/03/2021 01:26 цитата
У меня Ever-power 300W, похожий блок, дежурка в норме, микруху заменил, но нет импульсов почему-то.
Ever-power
Плата
 Размер файла:  202.86 КБ
 Просмотрено:  10 раз(а)
Kasbek
Kasbek
Сообщение #42 от 01/03/2021 19:47 цитата
А на другом блоке LPK2-30 пробило диод Шмотки SB240 в дежурке, под ним даже плата прогорела. Заменил временно на RG2, проверил 2 электролита в этой цепи, включил -дежурка в норме, но при попытке запуска раздаётся только легкий щелчок. Похоже, срабатывает защита.
Отключил вентилятор - блок завелся.
Кстати, напряжение дежурки 4,8 В. В чем причина? Кондёры проверил. Правда, на первом написано 1000 мкФ, а на самом деле 1500. ESR менее 1%.
anatoliy_61
Сообщение #43 от 04/03/2021 11:58 цитата
Даже в дежурном режиме дежурка питает ШИМ контроллер, поэтому делай выводы, а еще я бы проверил саму дежурку под нагрузкой как она держит ток...
Kasbek
Kasbek
Сообщение #44 от 04/03/2021 13:27 цитата
anatoliy_61 писал:
Никак. Она совсем накрылась вместе с ШИМом после того, как я вставил в кроватку ШИМ наоборот, а затем включил с вынутой микросхемой и, как следствие, взорвались оба транзистора в дежурке и сгорел резистор 1,5 Ома в цепи эмиттера С5027 . Заменил детали (вместо s2222 за неимением поставил s9013) - тихо, как в гробу. Отсоединил 13 и14 ножки микрухи и поставил внешний TL431 - ничего не изменилось.
В принципе ведь может дежурка работать без ШИМа?
foxter-x
Сообщение #45 от 04/03/2021 20:52 цитата
Да в принципе должна.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #46 от 04/03/2021 22:32 цитата
Отсоединил вторичную цепь, которая идёт на раскачку - тишина. Транс прозванивается, неужели коротыш в обмотке?
foxter-x
Сообщение #47 от 04/03/2021 22:34 цитата
Kasbek, что именно отсоединил?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #48 от 05/03/2021 15:50 цитата
Второй диод в дежурке, через который идет второе напряжение дежурки.
foxter-x
Сообщение #49 от 05/03/2021 19:52 цитата
А что с замерами?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #50 от 06/03/2021 00:28 цитата
0 вольт.Похоже нет генерации. Но если коротыш в обмотке должен греться транс? Обрыва нет.
foxter-x
Сообщение #51 от 06/03/2021 09:40 цитата
На транзисторах какие напряжения?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #52 от 06/03/2021 11:39 цитата
Я после взрыва С5027 и его обвязки при попытке измерить напряжение в высоковольтной цепи больше не мерю.
foxter-x
Сообщение #53 от 06/03/2021 12:26 цитата
Тогда не знаю, как не измеряя, можно отремонтировать. И что за мультик такой?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #54 от 07/03/2021 00:03 цитата
Обычный D8xx. Я хотел измерить напряжениена базе С5027 и взрыв, транзистор расплавился и транс загорелся.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #55 от 08/03/2021 22:13 цитата
Итак, проверил трансформатор дежурки при помощи осциллографа - на основной обмотке импульсы от генератора присутствуют, а на обмотке обратной связи не видно импульсов , хотя омметр не показывает обрыва. Возможен или коротыш, или межвитковое замыкание.
Сравнил с другим - там импульсы на обратке есть, но меньшей амплитуды по сравнению с основной.
shylo
Сообщение #56 от 13/04/2021 20:09 цитата
Kasbek, возьми подкинь любой транс с дежурки, хотя бы с одной обмоткой на 5В для работы ОС. Запустишь дежурку, дальше будет видно. Трансы с двумя вторичными обмотками первая всегда на 5В, вторая чаще 12В, но встречал и на 24В, зависит от реализации предвыходного каскада и транса ТГР (трансформатора гальванической развязки). Может быть разная фазировка обмоток.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #57 от 14/04/2021 18:58 цитата
Надо попробовать с лабораторного запитать ШИМ.
shylo
Сообщение #58 от 14/04/2021 20:19 цитата
Еще лежит на трепанации блок с ШИМом HS8108 (SG6105), если есть вопросы задавай.
