Автор | Сообщение |
ujin san
Добрый день ! Господа прошу помощи. Пытаюсь на ПК с win7 максимал установить 3 ноутбук вэб-камеры.
2 камеры конект успешно. 3ью камеру не принимает. восклецает в программе IP CAMERA VIEWER ( try different usb port ) имею 7 ноут камер,
делал всяческие опыты. результат НОЛЬ. пропишу свой ПК комплект. материнск плата ASRrock n68c ucc, централ процессор QuadCore AMD Phenom x4 9850 2500mhz,
чипсет nvidia nforce 7025-630 amd k10, вios AMI (9/19/11). очень прошу вашей помощи. спасибо ! |
джабарбербердыберды
добавь 470 микрофарад по питанию usb ... лучше на самой камере и глянь откуда мазер запитывает усб .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 13:46
и спереди кейса не включай камеры  |
ujin san
Поясню. Имеем семь ноутКамер снятых с корпусов. Камеры разные. Все камеры 5 вольт. Шесть камер не имеют имени. Седьмая имеет название Тошиба.
В диспечер имеются все 3 - 4 камеры. Избражение есть только с двух кам. Испытания проводились на разных ПК. Один пк Вин 7, другой пк Вин хр.
В настройках всех пк было снято экономия энергии ЮСБ. 2 проги для изображ поддерживают 4 вебКам и 4 ip Кам. Имеем 4 ЮСБ 2.0 на мать платах.
Всякие манёвры не помогли. Проги для картинки тестировались разных версий. Хаб ЮСБ был в тесте( провальный ). На хабе имеются 3 светДиод.
Так как хаб имеет 3 ЮСБ разьёма. При попытке подключ третий ноутКамеры, светоДиод включается, а затем по не понятной мне причине выключается.
Все операционки ( 7 \ хр ) устанавливали сами софт для камер.
В 2020году устанавливали настольные вебКамеры, на теже пк, с теми же опирацион систем и с теми же по для картинки. Все было успешно. |
Витькан
ujin san писал: | ...Пытаюсь на ПК с win7 максимал установить 3 ноутбук вэб-камеры... |
Немного не по-русски написано... Текст не понятен. Вопрос в чем?
ujin san писал: | ...восклецает в программе IP CAMERA VIEWER ( try different usb port ) имею 7 ноут камер,
делал всяческие опыты. результат НОЛЬ... |
Ошибки в изложении. Нужно додумывать... Так у вас какие проблемы программные или аппаратные...
ujin san писал: | Поясню. Имеем семь ноутКамер снятых с корпусов. Камеры разные. Все камеры 5 вольт. Шесть камер не имеют имени. Седьмая имеет название Тошиба.
Большой поток букв.
Вопрос. Вы по отдельности камеры проверяли? они работали? Если да, что ВАШ usb хаб не тянет по "току". Попробуйте уставить камеры - по одной в каждый разъем материнской платы, ИСКЛЮЧАЯ наличие какого-то либо ХАБА. Если по отдельности какие-то камеры не работают - то значит, они не работают и им ничего не поможет.
Админам на заметку... Рекомендую оценить качество "вопроса". |
ujin san
Большой поток букв ? А что я не понятного прописал ? А админы тут причём ? Админы, тут у нас недопонимающий попался. уже плачет сильно . |
