БП Hipro HP-R650FF3 от сервера с горячей заменой
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 от 04/02/2013 14:52 цитата
Тоже хотел про щелкунчика написать смех смех смех браво!
IgorA100
Сообщение #22 от 24/09/2013 17:14 цитата
Тоже появился щелкунчик в БП.
Люди добрые, подскажите плиз, каким шаманским бубном можно изогнать щелкунчика ? Я так понимаю стоить промерить кондеры ?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #23 от 24/09/2013 18:12 цитата
IgorA100, стоит прочитать http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html и задать вопрос по Правилам! Желательно в своей отдельной теме.
6550889
Сообщение #24 от 31/01/2014 11:02 цитата
Здраствуйте Уважаемые специалисты, пытаюсь отремонтировать БП Hipro HP-R650FF3 от сервера, проблема такая же как здесь описывается, при включении щелкает и иногда включается когда постоит подключенным 30 минут, замена конденсаторов С305 и С308 результата не дала, может кто знает что еще посмотреть ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 от 31/01/2014 11:11 цитата
А если постучать по нему 11 раз легонько отвёрткой, то он фиолетовым не становится?
Для особых кривых руками и головой: будете спрашивать "вот я как тут описано сделал, а у меня всё равно не работает", пойдёте нахер сразу.
Включайте голову и ищите причину неисправности, а не как те дебилы, которые ставят фуз мощнее если на 5А сгорает.
БП, практически любой - это простейший прибор. Его нехрен делать... мастерам.
6550889
Сообщение #26 от 31/01/2014 13:01 цитата
не надо грубить , все заработало, причина была в конденсаторе С208
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 от 31/01/2014 13:04 цитата
И конечно только его заменив сразу закрыли? Вы должны сделать полное ТО, а не менять как сраные советские телемастера по одному конденсатору в месяц.
P.S. Очень зол на дураков и слабоумных.
P.P.S. грубость была не вам именно адресована, но тем кто слепо следует написанному в интернетах, даже не понимая для чего детали вообще.
Rom-Zecs
Сообщение #28 от 31/01/2014 13:46 цитата
а еще хуже если мастер это делает не по своей воле, а например под давлением начальника, мол работает и нех ковырять дальше
Alex-N52
Сообщение #29 от 13/10/2014 16:59 цитата
А как включить этот блок питания вне стойки, не считая тестовой кнопки ... ?
Кондер
Сообщение #30 от 17/02/2015 09:48 цитата
Спасибо за помощь. классно!
Glooch
Сообщение #31 от 27/04/2015 19:25 цитата
Кто подскажет для чего подстроечные резисторы VR541, VR542, VR543?
Напряжение на вентиляторе 5В, он рассчитан на 12В, можно просто подключить к выходу блока, но может можно грамотно увеличить его производительность?
Кариб 59
Сообщение #32 от 21/03/2021 10:22 цитата
Спасибо за подсказку по С305 и С308.
Тем у кого магазин далеко: в оригинале С 209 и С210 100*35V, 210 на входе L7815, 209 на выходе.
С208 47*25V.
