Автор | Сообщение |
WARGUS
rs-460-pcap-3a нет схемы
Подскажите что было под C6 одни ножки остались
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 10:06
rs-460-pcap-3a
Подскажите что было под C6 одни ножки остались |
tak1973
Принесли Tacens Supero 600, видимо аналог FSP SPI-600, как у ysha в сообщении http://monitor.espec.ws/section5/topic198906p380.html#2534560, присутствует такая же платка модуля супервизора на PS223 + WT7518D.
Опущу всю предысторию появления этого БП у меня, но могу сказать только одно, что этот БП уже был неисправен при покупке в магазине, то есть на БП и муха не сидел. БП лежал где-то долго и решили всё таки его отремонтировать.
Долго с ним возился, пытаясь найти неисправность, но всё таки удалось - виновником оказался конденсатор (вроде C90), который шунтировал PGO(16) лапку PS223 на землю. В общем оказалось так, что тестером данный конденсатор никак не проявлялся как нерабочий, а под напряжением его пробивало, хотя у тестера не намного меньше напряжение измерения, чем на шине +5В. После замены конденсатора сигнал PW_OK пришёл в норму.
Я ни разу ещё не ремонтировал супервизор в Tacens Supero 600 или FSP SPI-600 и во всём этом меня смутило другое: я не понял функции от наличия WT7518D. Выход у WT7518D только один - FPOB. Но FPOB не идёт к обвеске PS223, а прижат резистором к Vcc, потом идёт через диод (анодом к FPOB) и резистор в 300 Ом к дросселю на шине 3.3В. Кто мне может объяснить смысл в WT7518D в данной схеме или я что-то проглядел? |
m026
Может тут кто подскажет чего.
Блок Chieftec NITRO II 500W BPS-500S2
Не запускается. Схемы в сети не нашел. Тут смотрел, что то ничего не помогло.
По внешним признакам подгорел резистор R36, так как схем нет, не известен его исходный номинал, сейчас он не в обрыве.
Дежурка есть 5в. Короткого вроде ни где нет. По косвенным признакам блок именно не запускается, а не уходит в защиту. Проверял с выпаиванием все силовые транзюки и диоды шоттки, оптопары вроде тоже ок. Электролиты ок.
Супервизор Sitronix ST9S429-PG14, питание 5в на него приходит. Шимка не ясно где, скорее всего на вертикальной плате между радиаторами, маркировка не видна, чуть позже выпаяю плату.
Kasbek
Привет спецам!
Блок питания Patriot A400-K не тянет нагрузку. Напряжения выхода в норме. Подключил только ЖД - обороты то набирает, то уменьшает. Звук, как сирена.... Если подключить второй ЖД, то вообще не раскручивается. Вентилятор крутится.
ШИМ SG6105D хитромудрый, похоже, периодически пытается срабатывать защита.
Может кто в курсе, где копать?
Схему прилагаю.
Фотоснимки платы.
patriot_a400-kl.png 80.71 КБ Скачано: 14 раз(а)
Kasbek
Диоды Шоттки во вторичке показывают на пределе проверки диодов мультиметра: средний - 330 в одну сторону, а два других - один 30, другой 10 в обе стороны.
По 5-вольтовой линии стоит нагрузочный резистор 22 Ома, а по 3-вольтовой - 10 Ом, поэтому без выпаивания проверить на утечку невозможно.
Выпаивать сборки затруднёно: мешают дроссели, попробую выпаять нагрузочные резисторы. |
tak1973
Начните с замера ёмкости всех электролитов и не только во вторичке, а и на горячей стороне. Ещё нужно обязательно иметь под рукой тестер ESR. Емкости конечно придётся выпаивать. |
svm5591
Применив метод упорного труда, нарисовал схему Antminer 12-1600 V1.5. БП не разбирался, потому у многих компонентов марки и номиналы отсутствуют. Являясь ярым сторонником открытости схем, мануалов, кодов ошибок и пр. выкладываю тут, и не только, совершенно «бемоздмездно». Кто может – схема поможет, а кто не может, тому и не надо.
Это же выложил и на биткоиновском форуме, из вредности. |
tak1973
svm5591
tak1973 писал: | Точно NCP1624? Может 54? |
Ага, первая очепятка. На клаве 2 и 5 рядом, вот и тяпнул не глядя.
Не знаю, надо ли снова выкладывать, хотя бы APFC. Умный поймёт, а дураку всё равно. Ка выложенный ЗАМЕНИТЬ - не знаю. Ладно, снова он же без очепятки. Может модераторы могут, тогда и первый удалить, новый поставить и посты про опечатку тоже затереть. |
svm5591
И ещё одно маленькое исправление в .spl7. А в jpg всё правильно. Там просто выход дежурки вместо +5Vs влепил +15Vs и вместо +12,3Vp написал +15Vp.
Выявилась ещё ошибка. Согласно даташиту на ICE2QR4765 в дежурке, на вывод 1 идёт сигнал с обмотки тр-ра через резистор Rzc1, а у меня напрямую, чего быть не может. А всё потому, что схема рисовалась прозвонкой, и из-за почти нулевого сопротивления обмотки резисторы R79 и R80 получились как бы оба на землю. Полагаю, но по дорожкам там не поймёшь, что из этих двух R80 всё же одним концом, как есть к выводу 1, а другим - к обмотке тр-ра, как в Rzc1 даташите.
По сему выдаю, надеюсь, окончательный вариант.
Antminer 12-1600 V 1.5.rar 825.39 КБ Скачано: 20 раз(а)
Николай666
Помогите разобраться с OCZ-CXS500W? Ищу схему. Взорвался диод D5. Марка неизвестна. Помогите кто чем может?
OCZ-CXS500W.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
272.92 КБ |
Просмотрено: |
13 раз(а) |
tak1973
Если D5 параллельно КЭ транзистора типа 13007, то это что типа FR107 и в схеме должен быть ещё один такой же, параллельно второму 13007. А транзистор живой? FR107 можно заменить на HER108, а лучше сразу поменять на HER308, причём оба диода, то есть и D4. |
Николай666
tak1973, он между плюсом и обмоткой.
3.jpg 162.1 КБ Скачано: 14 раз(а)
svm5591
Вот вам пара схем, нарисованных вручную, от БП асиков. BITMAIN. Ошибки предыдущей выкладки поправил, добавил APW3++.
Bitmain.rar 1.55 МБ Скачано: 14 раз(а)
Witewut
