IMac A1312 проблема с БП
arkady67
Сообщение #21 от 16/04/2021 21:37 цитата
Приехали детали. И так: запаял новые ШИМ (обе), родной мосфет К20А60, между 10-6 ногой резистор 26 ком (42с), проверил обвязку К20А60. Бп стартует на выходе 12В. ШИМ 1606 1605 греется моментально.
Полный абзац.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 21:38
Питание ШИМ 14.3 В
foxter-x
Сообщение #22 от 16/04/2021 22:27 цитата
У 1605 Von-15V, может в этом дело?
Сообщение #23 от 16/04/2021 22:32 цитата
так вроди шим 1605 была до этого подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 22:33
foxter-x писал:
Глянуть осцилом если на выходе есть шим значит она включилась..
arkady67
Сообщение #24 от 16/04/2021 22:53 цитата
Да чет тупанул 1605 конечно. Если бы не генерила то на электролитах не было 380В.
foxter-x
Сообщение #25 от 16/04/2021 22:56 цитата
Может она в постоянном рестарте?
Сообщение #26 от 16/04/2021 23:12 цитата
arkady67 писал:
логично
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 23:14
foxter-x писал:
тогда 380 бы прыгало под нагрузкой то стопудово-автор под нагрузкой пробовали подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 23:15
надо частоту генерации глянуть мож завышена тогда и греться будем шим(как вариант)
arkady67
Сообщение #27 от 16/04/2021 23:49 цитата
В момент включения и выключения в сеть проскакивают импульсы на 10 ноге ШИМ. НА сетевых электролитах напряжение подымается до 384 и падает до 374, короче не стабильно.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 23:58
в общем генерация не стабильна, проскакивает периодически, отсюда и нестабильное напряжение на сетевых электролитах. Что мешает генерить?
Сообщение #28 от 17/04/2021 00:07 цитата
питания маловато она то стартанёт,то в защиту свалиться-попрбовать от внешнего блока погонять питание в пределах описанных в даташите и глянуть как генрит
foxter-x
Сообщение #29 от 17/04/2021 09:32 цитата
n max писал:
foxter-x писал:
Вот вот, под нагрузкой ли проверяет? Проверить бы цепь питания от доп.обмотки. Ну и может поменять на 1605A?
Сообщение #30 от 17/04/2021 09:46 цитата
1605 автор поменял
foxter-x
Сообщение #31 от 17/04/2021 09:52 цитата
На 1605 с индексом А
Mikkey
Mikkey
Сообщение #32 от 17/04/2021 15:30 цитата
Ещё раз проверить заменой токовый датчик.
Даже в запредельных режимах исправная мс не должна перегреваться.
Ищите что "жрёт" больше нормы.
arkady67
Сообщение #33 от 17/04/2021 18:41 цитата
Хочу сказать все огромное спасибо за помощь. Пытаюсь правильно переварить полученную информацию. ОТ лб. БП запитывал ШИМ 1605G (изначально там такая стояла), генерации на 10 ноге нет, при этом обнаружил нагрев двух SMD транзисторов которые, по моей логике работают в схеме другой ШИМ (транзисторы проверил- исправны). Отследить по дорожкам как запитана ШИМ 1605G очень сложно, (так изготовлена плата, кто видел поймет) но все же пытаюсь найти обмотку от которой запитывается ШИМ.
Согласен питание 14,3 В мне то же показалось мало. Пока пришел к изначальной неисправности. Да нагрузку на выход 12В вешаю лампочку 12В-10W.
Так еще раз первоначально сгоревший резистор в цепи затвора мосфета, и сам мосфет в обрыве- прибор показал диод, токовые резисторы SMD R100 два в параллель (миллиомметром показали правильное сопротивление).
И так резисторы пока заменить нечем, а как советовали надо бы, под напряжением могут вести себя как угодно это первое. Второе почему не генерит ШИМ от лб. БП. Третье питание самой ШИМ 14.3? и ее нагрев.
Сообщение #34 от 18/04/2021 19:48 цитата
Там 1 нога если верить даташиту перевидит микру в дежурный режим т.е. там должна быть какая то напруга чтоб её разблокировать и она загенерила.
Ну и 3 нога влияет на прохождение генерации на вых микросхемы.В даташите все расписано
arkady67
Сообщение #35 от 18/04/2021 21:25 цитата
Здравствуйте. Пока жду резисторы (R100) закрались сомнения (прошу сильно не пинать если это бред) родная ШИМ с маркировкой NCP 1605G- PMOA05, а меняю на NCP 1605G-POFB08, как советовал " foxter-x " решил уточнить.
Судя по datasheet это ШИМ без буквы (А или В)
foxter-x
Сообщение #36 от 19/04/2021 08:33 цитата
arkady67, да это ШИМ NCP1605 (без буквы).
gnom69
gnom69
Сообщение #37 от 19/04/2021 16:18 цитата
Родная 1605 или с А. Наверное оригинала не найти.
  Screen Shot 2020-06-28 at 2.58.50 PM (1).pdf  212.62 КБ  Скачано: 132 раз(а)
arkady67
Сообщение #38 от 20/04/2021 13:53 цитата
Нашел статейку с фото пациента (БП) указано питание ШИМ должно быть 17В. Ни как на могу отследить от какой обмотки идет питание.
arkady67
Сообщение #39 от 21/04/2021 09:53 цитата
Отследил питание ШИМ. Все иправно. Просадку напряжения питания судя по всему дает сама микросхема, так как работает не в режиме, что ее грузит - неиправность по выходу 10 нога, или что то в обвязке.
Как писал ранее с выпаиным мосфетом греется. Ищим неиспавность дальше.
arkady67
Сообщение #40 от 22/04/2021 09:59 цитата
Здравствуйте. Продолжаем ремонт БП. По совету "n max" тупо заменил токовый резистор (два в параллель R100). Век живи, век учись, нагрев ШИМ исчез,(Смотрел тепловизором - 32-36 С) питание так и осталось 14.3В, без нагрузки на 10 ноге пачки импульсов, под нагрузкой генерация стабильная, но подозрительный писк основного трансформатора (при подключенной нагрузке в виде лампочки 12В-21W)- это первое, второе при выдергивании вилки из розетки ШИМ нагревается до 90 градусов.
