Автор | Сообщение |
Kasbek
Ясно. Мультиметр показывает между базой и эмиттером только 70 мВ. |
Kasbek
Хрен с ним - LPK2-30 - пустил на запчасти, надо довести до ума Ever-power- 300W, мне он нравится, что тяжёленький, хоть и 300вт, но в нём большие ключи и мощный транс. Раньше делали на совесть. |
Kasbek
Микруху поменял - нет импульсов. |
shylo
Kasbek
rom.by 503 Service Temporarily Unavailable! |
shylo
Kasbek, для доступа к rom.by я иcпользую VPN, а журнал в сети поискать, а вторая ссыль?
Организуй микросхеме принудительный режим работы и проверь противофазные выходные сигналы на базах
945 танзюков ОР1, ОР2. Сигналы есть ИС рабочая, ищи другие косяки, сигналов нет меняй на рабочую. |
shylo
Kasbek
Спасибо, открыл ТОРом.
Сделал изменения - кулер дергается и тишина. |
Kasbek
shylo писал: | Kasbek,
Организуй микросхеме принудительный режим работы |
Организовал : подал с самопального БП 12 в на 12-в линию - пробило вых. транзистор во вспомогательном БП, в результате напряжение стало 24 в и, как результат, сгорел подключенный ЖД 528 Мб времен пентиум-1. Запахло горелым. Неужели ЖД потребляет большой такой ток, что силовой транзистор не выдержал? |
Kasbek
1. Дежурка держит 4,8 в на 2 ампер, и 5 в на 1 ампер.
2. При попытке запуска на всех выходах броски напряжения есть.
3. Напряжение на выходах 8 и 9 ШИМ в покое 2,2 в. На базах Q7 и Q8 при запуске есть всплески. На коллекторах 1,5 в.
На 4 ножке OPP 0,4 в, на 6 ножке NVP 2,2 в. |
Kasbek
Еще одна странность: в исправных БП после выключения входные электролиты держат заряд одну-две минуты, а на этом сразу заряд пропадает.
Заменил R2 и R3 с 150 на 220 кОм - теперь искра есть сразу после выключения. |
shylo
Через часок скину свои зарисовки режимов |
shylo
Все режимы есть, осциллограммы управления есть.
SG6105=HS8108.jpg 111.32 КБ Скачано: 85 раз(а)
Kasbek
Спасибо.Это рабочие режимы?
У меня напряжение после диода D103 не 12, а 21 В, но на коллекторах раскачки 1,5 В. |
shylo
Да, напруги в деж/раб режимах.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2022 16:28
Какой схемой надо пользоваться? Чтобы говорить об одном и том же. |
Kasbek
shylo
Может D9? (FR103). Постоянки 21В быть не может, обмотка транса на это напряжение не рассчитана. С15 -потерял емкость, увеличен ESR или обрыв, D9 -утечка, а прибор показывает с учетом амплитудного значения. Напруги дежурки посмотреть лучше осликом. |
Kasbek
Проверю еще раз.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2022 19:17
Увы, померил осликом - 21 В, пульсаций нет. |
shylo
А 5В норма? Если потенциал вторички по 12В вырос в почти 2 раза может нет нагрузки? |
Kasbek
5В норма. Раз нет импульсов, раскачка не работает.
Пока этим блоком мудохался, быстро отремонтировал другой- Linkworld LPK2-30.
Тоже были всплески и не запускался. Причина : сгорел R27. Кстати, там тоже не 12 В, а 17 В на С28
Теперь есть рабочий блок на SG6105, буду. сравнивать режимы. |
