Ремонт Ati Radeon 2600 pro
Nomator
Сообщение #1 от 28/05/2021 09:08 цитата
Кз на двух транзисторах и конденсаторе питания(те что слева вверху,если смотреть со стороны радиатора.Транзисторы заменил,конденсатор тоже,кз все равно есть.Карта от гигабайта,пассивное охлаждение,радиатор был на клею.Частично работает,система имя ее видит.Да, еще одно-было замыкание радиатора на корпус кварца.Объем памяти определяется системой правильно 512mb.Подскажите пожалуйста уважаемые мастера,куда дальше копать?
  ati radeon hd 2600 pro.rar  66.71 КБ  Скачано: 83 раз(а)
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #2 от 29/05/2021 23:04 цитата
Драйвер ставиться ? как проявляются глюки в работе
Nomator
Сообщение #3 от 02/06/2021 04:25 цитата
Драйвер ставится,система ее видит правильно.Но иногда появляется "шахматная сеточка"
