Автор | Сообщение |
Akilak
Ремонт БП HP-600-G14S
ШИМ: FAN4800IN
Дежурка-TNY278PN
Супервизор - PS224
Транзисторы APFC - 20N60C3
Ключи БП 20N60C3 (хотя плохо видно)
Ближайшие аналоги с некоторыми оговорками APS-550S или APS-650C
Схема:
Симптомы: Включил (замыканием зеленого и черного) просто через лампочку, проверил дежурку. Спустя какое-то время блок стартует (запускается вентилятор), лампочка 60 Вт светится ярко и даже не мигает, появляются напряжения 12, 5, 3.3 в. А после постепенно угасают. Видимо блок уходит в защиту. Потом через время опять стартует. И так циклично. Лампочка светится, и даже не думает мигать. Это собственно и настораживает.
Предохранитель целый, дежурка 5.19в, Выходные Шотки целы, Транзисторы APFC и входные - тоже целы. Проверялось выпаиванием всего этого хлама. И частично на ESR метре, что можно было. Входная банка хоть и несколько потеряла емкость но по моим меркам цела: 355 мФ, при номинале 390 мФ/400в.
Проверил, "поверхностным ощупом")) - диоды, что мог проверить на падение напряжения - вроде все целы. Диод зенера туда же.
Выпаивал Q703 -целый.
И я не могу понять, такое поведение БП - из за лампочки? - мне его прислали целым? Или всё же, где-то подвох?
Не хочу включать напрямую, а мастерить стенд с автоматом пока руки не доходят .
Я грешу на ШИМ 4800 - у неё какой-то странный цвет. Подскажите это нормально? Там где маркировка поверхность блестящая. А дальше - матовая, шершавая что-ли?
Пока транзисторы APFS, входные, и Шотки выпяны, подскажите, что проверить? Обвязку дежурки не менял, лень, да и смысл? 5.19в. Если чего конечно проверю, если кто-то настоит на этом и аргументирует.
Если ничего, впаиваю обратно и буду мерить уже на горячую.
П.С. боюсь "высоких напряжений". Потому мерить напряжение на банке и др. местах лезу в последнюю очередь . Осциллографа нет . |
tutu7
Не пойму,прикалываешся или на самом деле все так запущено?
АТХ с APFC через лампочку не запускают,а чаще всего "гробят",за 3 года можно было отчитаться на эту тему.Отключи APFC и запусти как обычный ибп,если все в режиме-возвращай схему в исходное состояние и пробуй.Что-то терзают меня смутные чуйства-долбишь ты рабочее устройство. |
Akilak
Читал, но не могу себе позволить вырубленные автоматы . Ок. попробую без APFC |
Akilak
Жду подсказку, чтоб я дальше его не уродовал .
В общем в дальнейшем включил через лампочку, без APFC - все, как положено -лампочка мигнула и выкл. Напряжение на банке 312В. БП не стартует. После некоторых манипуляций, заметил, что откликается на двойной старт. (двойное замыкание зеленого). Все напряжения в норме. И это уже второй БП у меня с такими же симптомами. Как думаете, супервизор глючит? |
tutu7
Может и супервизор ,а что мешает скачать даташиит на него и сравнить,что должно быть, и что имеется. |
джабарбербердыберды
ПОзволь себе трансформатор 220 - 220 ... |
Mikkey
C APFC 60Вт лампочки мало, ватт 300-400 и запустится. |
Akilak
джабарбербердыберды писал: | ПОзволь себе трансформатор 220 - 220 ... |
да, спс. Забываю постоянно про него. Но пока его нет. Да и дорого
Mikkey писал: | C APFC 60Вт лампочки мало, ватт 300-400 и запустится. |
была 500 Вт - разбил
APFC - отключен сейчас... |
Mikkey
джабарбербердыберды
два транса от юпсов ... и током меньше ёпнет |
Akilak
народ хелп...
не могу его отремонтить... один похожий мучал. но в нем, сдох основной трансформатор походу.
А тут, я прям в недоумении, проверил конденсаторы С703, транзистор Q703, конденсаторы дежурки С503, а так же С515 - состояние идеальное, заменил две оптопары.
Основной симптом, включается со второго раза. Питание ШИМ 14.9В.
Как-то супервизор лень менять, потому-что на сисонике с такой же поломкой, заменил супервизор (правда на aналог) - вообще перестал включаться. Может с маркировкой проблема? |
Akilak
почти нашел, сдох смд резистор R315... и далее по цепи. Проблема в PS-ON
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 23:52 |
Witewut
это что надо сделать что-бы основной транс сдох, а остальное не пострадало? хотя в жизни всякое бывает |
NefiltrOFF
Akilak писал: |
П.С. боюсь "высоких напряжений". Потому мерить напряжение на банке и др. местах лезу в последнюю очередь . |
А чего боятся то...390v не такое уж "высокое". Ну если уж совсем страшно, одеваем диэлектрические перчатки, очки пластиковые защитные...ну и коврик резиновый можно подстелить себе под ноги.
Я кстати в марте точно такой же "тяжелый" БП Сhieftec APS-550 поднял со сгоревшим предохранителем. У него была высохшая сетевая банка С103, пробит один мосфет блока APFC и пробиты диоды D103 и D104. Впаял радиатор с мосфетами APFC, решил еще заменить диодный мост, проверил все по "горячей" части, кз нигде не обнаружил. Включил через лампочку...бахнула дежурка TNY278. Ниче не расстроился, заказал новую, перепаял. БП сейчас пашет без нареканий)) |
Akilak
Witewut писал: | это что надо сделать что-бы основной транс сдох, а остальное не пострадало? хотя в жизни всякое бывает |
Не знаю, но - там пострадало всё. Просто по ходу "расследования" выяснялось все больше и больше поломок. По сути - пол блока заменил.
Сдохло APFC, дежурку, маленький трансформатор рядом, защита по току вроде бы, основная банка, может еще что-то... Блоки постоянно меняются, - потому за всем не упомню, что и где менял. Пока остановился на трансе.
А вот - в этом - я хз где поломка. Таких БП два штуки (старт не с первого раза). Кондеры, что не проверю, в отличном состоянии. Хз. где - поломка. Обычно, если один сдохший кондер, то где-то и другой. А тут - не могу ничего найти. |
